Feil med bensinmåling i kjørekomputer
Hei
har feil med kjørekomputeren, den måler for lite bensin iforhold til hva jeg skal bruke. dette skjedde etter bilen ble mappa, sikkert de nye dysene og bensinpumpa som gjør at den ikke klarer å måle dette rett ?? kjørekomputeren viser at jeg bruker mindre bensin enn jeg egentlig bruker. noen som har peiling på dette?
mvh Christian
Er pga du har bytta dyser....kjørekomp er kalibert til orginale dyser...kan justere litt med vag-com vet jeg men ikke mye.
okey, så da blir det ikke 100% riktig uansett, må jo gå ann å ordne dette?
Har du justert dette på din?
Nop hakke giddi det enda....skal vist gå inn på blok 3 og trekke fra/legge til noen % så kan det hjelpe
Channe 003: Consumption Correction
* Standard Value: 100 %
* Display Range: 85...115 %
* Increments: 1 %
New Adaptation Value = Old Adaptation Value * Calculated Consumption / Old Display Value
