Hei
Lurte på om noen har hatt det samme problemet.
når bilen er kald, så starter den greit , men så detter den plutselig ned på turtallt, slik at den holder på
å kvæles.så kommer den opp på normalt turtall igjen.
Dette har kun vart i ett par uker.ellers så har den vært ok.utrolig irreteranes.: bh :
Noen som vet ?
Vakum lekkasje, eller tumgangs regulator som ikke er helt med. Min drev på slik når jeg hadde vakum lekkasjer.
Jeg finner ingen lekasje, og tomgangsregulatoren funker bra.
Men det var en som nevnte vanntemp føleren.slik at det blir feil blanding.
Må vel skifte denne for å se om det blir bedre.Men kosta jo ein del då.
har du bytta dumpventil da?
hvis vanntempføleren som sitter bak på toppen er gåen.. så pøser den på med bensin..
Så man vi merke forskjell hvis jeg kobler fra den bak på toppen? Og hvis jeg ikke merker forskjell så er den gåen?
hvertfall om det er plussgrader, eller da man ikke trenger kaldstart.. er denne gåen kjører motoren med kaldstart da den ikke trenger, ergo altfor mye bensin.. er denne gåen skal den være lettstartet om du kobler ut denne.
hmmm.
Det må jeg prøve:)
Trodde det var den føleren som står på den vannmanifoil greia jeg.
Hvis jeg drar ut kontakten mens motoren er i gang, vil motoren øke turtallet da ?
Foresten: Nei ,har ikke bytta dumpventil.
oki..Drog ut kontakten før start ,ved iskald motor.
Og den oppførte seg helt perfekt:tilber:
men motoren forandrer gange , når jeg plugger tilbake igjen.
Men mye bedre når denne er frakoblet, til motoren blir varm da selfølgelig.
kunne tru at føleren har hengt seg opp på en spesiell grad.hehe:)
se der ja ;) vil tro denne er defekt da.. :P
