Mistet effekten???? A6 1.8T
Har chippet bilen hos BB-Racing for ca 1mnd siden. Har nettopp mont åpenfilter fra TS. Synes motoren har mistet mye effekt. Synes bilen virker som den er orginal igjen. Når jeg nermer meg 150 begynner bilen å fjuske liksom. Har jeg gjor noe feil ved mont. av filtret tro?????
hmm .... før hadde jeg hjulspinn i 1 gir, får ikke det lengre. Syns den har mistet mye moment/effekt
hmm ville først prøvd å fått ut diagnose på bilen(vag-com)
lmm som et dårlig pga olje fra filteret
Lmm er ny, nettopp bytta. Filtret som jeg har mont. er uten olje (Tørt)
Skal få BB-Racing til å lese ut feilkodene i nesteuke
Husket og settet inn luftmengdemåler-kontakten igjen?:P
Gå over alle slanger og sjekk at det ikke suger falsk luft eller blåser ut. Hadde samme problemet med min a4 tdi (chippet) og det var brudd i en slange. Byttet den og voila tilbake igjen.
PS: andre innlegget mitt her på forumet :)
: bh :
hehe fort gjort :) godt der hjelp på forumet hæ?
Hehe. Var det ikke værre? Det er så godt når man har en j%/()la irriterende fusking e.l. også er det en fillesak som skal til for å fikse det, og alt er perfekt igjen :D
Var nok ikke det som var feil, var nok heller spørsmålet :)
selvfølgelig hadde jeg satt kontakten på igjen. Tror jeg har funnet feilen på bilen min. Synes jeg hører lekkasje fra den org. resirk.ventilen. Skal mont meg en alu resirk straks!!!:)
