Ny topic: S2 vil ikke over 0,5 i ladetrykk etter topp og turbobytte..
RS2 turbo og programvare.......hvilken motor er programvaren beregnet for da ? 3B ? Har du sjekket tilstand på plugger,plugghetter,rotor osv osv ?
Har du tilgang til bredbåndslambda?
Har du sjekket hva bensintrykket ditt blir under lengre belastning (les om pumpen din begynner å bli svak)
Nei har ikke mulihet til det!..
Har jo ei bensinpumpe liggende så kan jo prøved denne.. men tror det blir justerbar trykkreg og ei ekstra bensinpumpe lell..:)
Den er tilpasset 3B som jeg har ja!..
Ny fordeler og fordelerlokk, nye plugger for ei stund sia og plugghettene er i bra stand!..
Fungerte bra før turbobytte!..
Nå har jeg forsikra meg om at tps er i orden! og ingen endring desverre..
Får prøve å bytte til orginal westgatefjær igjenn å se om det blir bedre.. Tror mer på justerbar bensintrykk regulator..
Noen innspill?
Har du satt i hardere fjær? Blir ikke grunntrykket for høyt da? Bare kaster et forslag ut i luften. Prøv med org. fjær og se om det blir bedre, fort gjort iallefall. Om jeg er helt ute og sykler nå må noen si ifra. Bare det at symptomene er mye likt det jeg hadde på min med RS2-prog og hard fjær.
prøv å juster trykket ned til 1,5.. prøv da.. har du 2,5bar map får du vel ikke kjørt på mer enn 1.5 vel?
oversett denne eller?: rolleyes
Da er det prøvd og bilen gikk vel forsåvidt som den skulle men ladet ikke mer enn 0,7-0,8 på fullt trykk!..
Den fjæra er jko veldig slapp og da.. Har satt i igjenn den stive og skrudd skruen helt ut, og fårse om det funker i morra.. Har jo bestillt sprekere pumpe og rs2 dyser og så får se om det funker!:)
Ny pumpe er montert og ikke noe bedre resultat!.. Nå vil den ikke over 0,5 i daetrykk før den går som en kenguru bortover.. Kan dra den helt til turtallsperra men da må jeg holde meg under 0,5 bar..
Noen innspill? Har blanda to chipper. Er det noe heldig? Nå gir ivertfall jeg opp snart!..:(
Blande chipper? Det hørtes ikke helt heldig ut..
Har en MTM 303 som styrer ladetrykk og et ukjent merke som styrer bensin.. Blir nok å sende hjerna inn til Jonus for chipping..
