hvordan sjekker jeg om coilen er defekt?
er ikke en audi. det jeg lurte på om det går an å ohme seg til om den er i orden eller ikke?
stikk fingern i pluggledningen og dra på startern..gjør ikke så vondt..
om du ohmer igjennom ledninger osv så får du garantert feil verdier,ledningen har sin motstand osv..hvilken bil er det snakk om?
er en gammel bmw, tok av ledningene å målte millom 15 og 1 å da fikk jeg 2ohm. å så målte jeg millom høyspent å minus å fikk ingenting.
Primærmotstanden mellom + og - skal være 3-4 ohm.
Sekundærmotstanden mellom - og i midten skal være mellom 4000-6000 ohm.
Motstanden avhenger av fabrikat/modell. Kan godt hende at 2 ohm mellom + og - er riktig.
det var millom midten og minus jeg fikk uendelig. så da vil det si at det er brudd i sekundærsiden da?
Er det brudd vil du ikke få noe utslag i det hele tatt. Var vel det du mente?
Uendelig stor motstand = brudd eller utenfor måleinstrumentets måleområde.
