Jeg har ett greit Kempi vanlig trådapp. som jeg pr i dag kjører MISON 18 Gass på... funker bra på vanlig stål
Saken er at nå tenkte jeg at jeg skulle prøve meg på alu, har kjøpt alutråd... men kan jeg bruke den gassen jeg har ? Skal vel i utgangspunktet ha ren argon... men mison18 har jo 82%...
Det jeg lurer på er om det i det hele tatt går ?
Jan Brede
Ring tess og hør med de. er nok enkleste.
De prøver helt sikkert bare å selge\leie meg en flaske til :(
Da ringer du Tess Hamar og snakker med Rune. han er medlem av klubben. bare be om å få snakke med han Rune fra vw audi klubben :P
Bruker selv misson 20 på helt standard esab tråd apparat vil ikke si det er noen kjempe høydare men det går.
Tig er tingen på alu synes nå jeg riktig nok med ren argon.
Jan Brede
Det funker greit det.
Har sveisa mye alu med MIG og Mison18 og det største problemet er å få nok Amp + at det blir jævlig varmt. Er heller ikke egnet på noe under 3mm....
Da skal jeg teste litt i kveld... Må jo begynne ett sted om man skal lære ;)
Jan Brede
Kom på noe annet også.
Jeg bytter hele slangepakka når jeg Migger alu, bruker en med teflonliner.
Ligger på 220-230 Ampere ved normal sveising og 1,2mm tråd.
Det går greit å sveise rustfritt med blandegass, men sveisen blir uren, den vil ruste.
Ved sveising av alu så må man skifte kabelpakke fordi all tråd legger igjen litt
avlagring inne i kabelpakka som vil smelte å gjøre sveisen uren.
Anbefaler bruk av ren argon. : smil :
Da har jeg vært ute å testa... Måtte skru på MYE gass for å få til noe. Var vel oppe på over 20 liter i minuttet.
Sveisen ble uren ja.. men sliper jeg den blir det ok. Er kun noen IC rør jeg skal sveise.. så er ikke noe viktig. (Også er det litt stas å ha gjort det selv ;)
Jan Brede
får du det til like bra som eksosrøra så blir detta kult jan brede=O)
