#1 Skrevet September 13, 2007 Skal mont bremser fra en 2,3 20v(7a) 89mod coupe Quattro på min typ85 2,2 10v(kv) coupe Quattro Kan jeg bruke bremscaliper og skive fra 2,3 20v på org fjærbein til 2,2 10v? Eller må jeg bruke komp fjærbein fra 2,3 20v? Hvordan vil dette passe med stab stag,bærearm,styrestag,drivaksel. Om det ikke skulle gå kan jeg bruke travers fra 2,3 20v ?? Helst ikke kanskje svar. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet September 13, 2007 Du må bruke fjærbein fra type 89 for å få på bremsene, da innfestingen for caliperne er annerledes. Bruker du det fra en 20v må du også ha andre drivaksler og bærekule og så videre.. Hvis lengden på drivakslene er lik (aner ikke hvor mye som er forskjell) kan du flytte over hele forstillingen fra en 20v til din Coupé såvidt jeg vet, men flensene der drivakslene festes til girkassen + lengden på akslene kan bli et problem.. Er noe forskjell på størrelsen på boltene som holder traversen også, men tror det bare er S2 og noen B4 som har større.. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet September 13, 2007 ok,hvordan brems kan jeg bruke som passer rett på(ca170-200hk) 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet September 13, 2007 Kanskje det passer fra Golf/Corrado G60? Aner ikke, men disse har egentlig 280 mm skive, tror caliperen der muligens har samme innfesting som gamle Audier.. Du må være kreativ med skive og finne noe fra et annet bilmerke som har 4x108, riktig tykkelse, diameter og innpress i så fall.. Aner ingenting, men verdt å undersøke.. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet September 13, 2007 Bak har jo samme som ur 10v,245*10. utenom 4-5 bolt(ikke RR) Samme del nr på bremscaliper bak(ikke RR) Foran må være ca 280*22 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet September 13, 2007 Ingen som veit hva jeg kan bruke????? Har hørt en plass at man kan bruke fjærbein fra 200q(få 5 bolt)?? Er det noen på PM som jeg kan kontakte?? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#7 Skrevet September 13, 2007 Ser at en kompis, Erlend Hårstad, selger S2-motoren sin, da trenger han kanskje ikke s2-understellet lengre, så du får sende han en PM. Mvh 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#8 Skrevet September 14, 2007 Fjærbein fra 100/200 passer ihvertfall ikke uten seriøs ombygging, de er omtrent dobbelt så store.. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#9 Skrevet September 14, 2007 Hvis du får tak i et par fjørbein (ikke den delte typen) fra en type 89 kan du gjøre som i denne tråden. De delte fjørbeina har større hjullager og større bærekule, og da blir det fort litt mere jobb. http://forum.vwaudi-club.no/showthread.php?t=15567 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#10 Skrevet September 15, 2007 ingenting som passer på det jeg har? Ingen som har gjort dette? Går jo mange typ85 med 10vt-20vt motor,de bruker neppe org brems 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#11 Skrevet September 15, 2007 Folk som kjører S2 med f.eks. willwood calippere må lage en alu brakett for å feste calipperen. Hvis du skal bruke slike bremser kan du sikkert bruke org fjørbein. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#12 Skrevet September 16, 2007 Skal du gjøre det enkelt, men aksepterer endring i sporvidde: Bytt til delte fjørbein, 20V bremser (276*25mm - 4*108) Bor 4 nye hull i spindel og få gjenget opp til boltene, samt 4 nye hull i skive (Eller kjøre med 4*108 felger) Navet flytter ut hjulet ca 19mm om jeg ikke husker feil (Navet til venste er 4*108, til høyre 4*100 http://32bsyncro.com/images/upload/4_108vs4_100.jpg Eller du kan dreie og presse på en foring på 4*100 navet, slik at dette får samme ytre dimmensjon som 4*108 navet Da passer dette i det større lageret på delte fjærbein. Drivakslinger osv passer også uten videre... Da kan du bruke skive fra Golf G60 (280*22 - 4*100) Calippe og brakett kan du ta fra Golf G60, eventuelt Audi 20VCQ eller S2 Det er planen for Passaten min.. Jeg har ikke plass under skjermene til endring av sporvidde OBS! 2-delt fjærbein har større oppheng kule, så du må bytte bærearmene også 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#13 Skrevet September 17, 2007 Noen som har en godkjent typ85 2,2 10vt ????? Hordan brems har dere???? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
