driver og bygger en 88 mod 90q med 20vt aan motor. (5 giret org. kasse) i den forbindelse lurte jeg på:
må jeg bruke clutch fra 90`n eller fra en aan motor?
mvh jørgen borge
vet ikke ennå... passer svinghjulet på aan motoren over i org kassa?? var en som sa att jeg måtte ha en "spacer" mellom motoren og kassa da, ellers ble akselen for lang.. ha kjøpt den "spacer`n, men er fortsatt ikke sikker på om aan svinghjulet passer i org kassa..
noen som vet??
Beste er å bruke et 3B svinghjul med 3B clutch. Lettere enn AAN varianten.
så både aan og 3b svinghjul passer rett i 90 kassa?? må jeg bruke den "spacer`n" jeg har kjøpt??
noen som kan bekrefte??
kunne tenkt meg og fått i motoren i dag:)
da er problemet løst, men da dukker det opp ett nytt ett...:( triggerpinnen på svinghjulet (aan)....
når jeg skal skru på svinghjulet, hvor skal den stå i forhold til veiva???
mvh jørgen
går kun an å skru på svinghjulet en vei ,,
ja, men går ann å dreie det 360¤ rundt veiva... og boltene stå helt symetrisk, så derfor jeg lurte.. skal triggeren stå mot sensoren, f.ex. når motoren står i øvere dødpunkt??
ser det her riktig ut?? fant ett lie hakk i svinghjulet, som nå står rett opp mot den lille gløppa mellog gir og blokk... motor står i øvre dødpunkt..
se om du får inni alle boltene du ..
alle boltene går inn samme hvordan jeg roterer det....
ja.. finner ingen ting om det i autohidden heller.. noen som har en aan motor med svinghjul stående som kunne sjekka for meg??
Jeg har en... kan sjekke
ta et skyvelær å mål på svinghjulet så finner du ut at mellom to av bolthullene så er det ca 18mm og resten ca 16mm ..
