Turbotrykkmåler på diesel, hvordan?
Er det noen standard måte å montere turbotrykkmåler/klokke på nyere commonrail diesel motorer. Har ikke lyst å begynne å borre hull i noe eller sånt. Vil ha noe eg kan ta av senere og som ikke skader noe.
Noen som har gjort dette uten problemer?
er bare å finne en slange som går ut i fra manifoilen.
om du søker, så ligger det tråder om dette hær inne :D
Eg har søkt, og eg finner ingen løsninger på hvordan dette gjøres uten å borre hull i noe, for det vil eg ikke gjøre. (med tanke på at dette er en helt ny bil det er snakk om)
Ingen som har gjort dette før som en plug'n play opplevelse?
Eller må eg borre hull i et rør uansett.
Er bare å finne en slange som har turbotrykk, finner du ikke det så må du borre hull i et trykkrør, sett inn en nippel. (kjøp bremsecaliper nippel, de koster kun 10-12kr og passer utmerket) Ikke noe problem å ta det av og plombere seinere, evt om du kjøper et nytt trykkrør som sikkert ikke koster mer enn et par hundre kr
Nettopp det eg tror eg gjør, kjøper en av slangene/rørene, så gjør eg det på den. For eg vil ha muligheten til å fjerne det igjen når eg skal selge bilen
