Akutt problem chippet 130TDI
Hjelp.
Bilen er blitt helt håpløs. Den drar som normalt opp til 2000rpm, drar ingenting opptil 3500, og fra der drar den som fy opp til 5000.
Er det LMM som er problemet?
min TDI (ikkke PD) var nøyaktig slik!!! stoppet på rundt 1900 og tok seg opp igjen rundt 3500. Byttet LMM og fikk ny bil!
Same problem her!
Bytt LMM!! Jeg hadde ikke hell i å prøve å rense den, men du kan jo alltids prøve. Ingen upris å kjøpe ny heller, dersom det er bytte-ordning til bilen din. Kostet 1200,- til A6'n min
Bilen har fått flere symptomer. Den soter som aldri før, og bremseservoen er svak på tomgang. Henger dette sammen med LMM? Prøvde å rense LMM men bilen var lik etterpå. Og turtallssperra funger ikke.
Det spørs hva du mener med soting da..
Ryker det svart når du trår gassen i golvet, så er det riktig! Sånn er alle trimmede tdi! Er litt sånn originalt også, men da ser du det ikke pga mindre mengder..
Og som sagt, er ikke alle som klarer å redde LMM'en.
Normalt så blir det en liten sky bak meg, men nå lager jeg en lang og større sky.
Nå har jeg tatt ut LMM igjen, og satt den i Isopropanol. Lar den sto litt så monterer jeg den og prøver på nytt i morgen. Men hvorfor blir bremsekraftforsterker svak da, er ikke den vakuumstyrt?
Har ikke så veldig peiling på tdi, men på min TDK er det en magnetventil på wastegaten som bilr styrt av noe vakum tull fra vakumpumpa. min kutta turbotrykket på lavt turtall og plutselig kom den på VELDIG høyt turtall igjen. Reiv av heile drittn og satte i skruer;)
På tdi fører det til at motoren ikke greier å justere trykket, og går dermed i nødmodus. BTDT
I går var bilen dau som fy, men i dag tidlig gikk den som vanlig i 45 min., deretter ble den helt dau igjen. Måtte ned i tredje i en liten bakke for å holde 80km/t. Er det noen gode tips om hva som skal gjøres? Har prøvd ny LMM. Dette hjalp minimalt.
Opprinnelig postet av Rune Nilsen
Hjelp.
Prat med han som har chippa bilen din!
Har snakket med Trond og han har ikke vært borti noe lignende. Har kjørt på bilen 15000 etter chipping og de har vært smertefrie.
Får vel sette den inn på verksted, tror jeg.
gamlingens passat oppførte seg noe slikt,fikk ikke turbotrykk,viste seg at innmaten i katten hadde løsna og sperrra for eksosen,,,
Hadde bilen på verksted og alt som var feil var brudd i en vakuumslange. Gratis å fikse. Da ble det penger til overs til noe annet stasj på bilen.
Nå går den som fy igjen.....
