Tette igjen under ''propp''
Har satt på en sånn 32 mm ''tette igjen hull'' plugg fra bilextra der antenna var før og der vindusviskeren var før. Men syns at det er litt fuktig der så vil tette litt skikkelig.
Hva bør jeg bruke? Noe silikon av noe slag?
sikaflex så er det tett en gang for alle;)
silikon kan godt brukes, men dog ville jeg heller brukt "kitt på rull" ifra 3m. det bruktes før for å lime inn frontruter. jeg har litt liggendes, kan vel sende deg en bit i posten!
Hvor får jeg kjøpt det? Har forresten sendt gundersen mail ang. de fjørene, men har ikke fått noe svar ennå!
Om du kunne sendt meg en bit hadde det hvert supert altså! :)
sveis: rolleyes
På vindusrute... :P
Regner med du mener d på taket, men tror jeg dropper sveising..
sika får man i alle byggevare sjapper og europris f.eks. er 3 forskjellige farger om ikke jeg husker feil... svart, grå og hvit.
Jeg brukte svart sanitær silikon. Sitter enda det, etter 2 år. :)
Ser at på Meny så har de noe slags lim greier fra 3m tror jeg, som man blander 2 ''guffer'' sammen og da skal det sitte skikkelig. Kan det funke? Husker ikke navnet..
Har brukt svart sika selv, helt tett med høyttrykken retta mot bakluka
Jess, blir nok sika then ;)
Sikeflex og Tec7 limer og tetter, silikon bare fuger og er elastisk.
