Touran og automatisk kjørelys og engelsk meny. Hvordan?
Hei!
Har akkurat fått hjem min Touran 05 modell.
Denne er importert og har ikke automatisk kjørelys og den har tysk språk i dashbord og navigasjonen.
Hvordan kan dette endres?
Kan alt dette bare programmeres, eller må noe koples om?
Lurer også på hvordan man får frem all info i FIS i forbindelse med navien?
Det er den store navipakken.
Viser denne f.eks. også radio i FIS, eller er det bare navien som kommer opp der?
Hvor får man tak i oppdaterte kart som dekker Norge og Europa?
Kan disse fås uoriginale for ok priser?
Når kom de siste kartene over Norge?
Mange spørsmål, men er takknemlig om noen vet noe om dette:)
Kjørelys kan høyst sansynlig kodes med diagnoseapparat ja. Språk kan også endres med dette.
Usikker på hvordan man koder lys. Her må man endre kodingen for styreenhet J-519 som er lysstyrenheten tror jeg, men språk er omtrent som følger:
Velg instrument, velg tilpasning, velg kanal 04, sett kanal 04 til verdi 2 ( 2 = engelsk, norsk er ingen mulighet ). ( den står antakelig på 1 nå ).
Språket ordnet jeg selv med å gå inn i menyen på instrumentbordet, holdt inne knapp for ned på hendelen som styrer kjørecomputer/visker.
Noen som vet om kjørelys også kan ordnes der?
Var MASSE der som kunne justeres.
Navien gikk forresten også over på engelsk:)
Var noe der med lys i menyen, samt noe som heter convenience.
Hva kan det være for?: klø :
Mye finesser på denne bilen: smil :
Knapper og dupeditter er gøy:)
Hvilken knapp holdt du inne??
Noen som har en oversikt over denne "setup-menyen?
Holdt inne "ned" knappen på høyre hendel på rattstamme, altså viskerbryter.
Knappene du bruker for å velge forskjellige visninger i kjørecomputeren.
Starter bilen, holder inne denne knappen i et par ekunder, så popper menyen opp. Du navigerer i denne med opp og ned knappen, og endrer verdier med knappen på undersiden av hendelen, den som du bruker til kjørecomputer 1 og 2.
Jeg har stor infoskjerm i speedometeret, den med bilde av bilen når en dør åpnes.
Det fungerer i hvertfall slik med det displayet. Har du det enklere todelte displayet, vet jeg ikke om det er likt.
Her kan du gjøre masse rart i disse menyene.
Har det todelte displayet ja.. Vi får prøve og se :)
Hvilke valg har man der? Noen som har oversikten over dette?
Står det meste i boka, men det varierer også etter hva du har av utstyr på bilen.
På min kan jeg skifte visning i displayet, forskjellige modus, forskjellig ang. fjernbetjening av sentrallås/vinduer/soltak.
Comfortblink av/på, programmering av dieselvarmeren, Webastoen, forskjellig ang. el.speilene, språk i display, hva som skal være i display når man kjører, kjørecomputer eller info fra navigasjon, eller radiokanalnavn osv.
Masse rart å gjøre der:)
Mener også å huske at der var noe der ang. den integrerte handsfreen også.
Har ikke satt meg inn i alt selv ennå:)
Da jeg byttet språk der, byttet også navigasjonen språk.
Ja, og ikke minst: Her stiller du også klokken, og visningsmåte på utetemperatur.
for å få kjørelys må du inn og kode j519 mener eg det va og legge inn at bilen er for nord europa.
de hjelper deg nok med det på nærmeste møller.
Ja har snakket med nærmeste verksted, Gumpens Auto Lyngdal.
De skal ha 400kr for jobben.
Skal ha inn bilen for rep. av en bulk i bakluka der. Får prøve å prute med programmeringen i prisen:)
Synes 400kr er mye for et par tastetrykk.....
Vil man ikke kunne kode om slikt med en vag-com?
Om du har tilgang til VAG-COM kan du fikse kjørelysene selv. 9 Centralelektronikk.
Jeg har stor infoskjerm i speedometeret, den med bilde av bilen når en dør åpnes. Det fungerer i hvertfall slik med det displayet. Har du det enklere todelte displayet, vet jeg ikke om det er likt.
Jeg har liten "rødfis". Gikk ikke der nei : gråter :
Gjelder dette på audi også?
Prøvde dette på min 06 A4 men får ikke opp noe meny, irriterende og ha franks språk :P
jeg fikk det til i forrige uke med en bekjent sin 06 Passat. funket fint det. men tror du må ha "full FIS" for at det funker.
På Touran må man ha den stor FIS'n og klimaanlegg. Det sitter en lyssensor i fremkant av oppbevaringsrommet oppe på dashbordet på bilene som har klimaanlegg
Tror det skal gå på denne også. Språket endrer du enkelt med VAG-COM
[17 - Instrument] ->
[10 - Tilpasning] ->
-> Kanal 04 (Sprogvariant)
kun Midline/Highline Instrumente.
00001 = Tysk
00002 = Engelsk
00003 = Fransk
00004 = Italiensk
00005 = Spansk (auch Mexiko)
00006 = Portugisisk/Brasilianisch
00008 = Kinesisk
Har full fis, men fant ut hvordan jeg gjorde det...
Klarte og tyde litt ut av den franske instruksjons boken :P
Vare bare og holde komputer knappen ned som nevnt over men også trykke på reset knappen under hendelen, da fikk jeg opp meny innstilinger og fikk endret til engelsk :)
