#1 Skrevet September 22, 2007 Passat 02 130pd 4-motion... Er olje innsatsfilter på den ja, men så finner jeg en hylse ovenfra og ned på førersiden av motoren, der er det ett plast lokk som det står 25nm på. Det er første alternativ. eller det på samme greia underifra, der sitter det et lokk med en stor "bolt" for å sette på en stor kopp. sitter under en firkantet rillet ting.... hvilken av disse skal jeg skruve av.. ? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet September 22, 2007 Du skal skru opp lokket det står 25nm på (spesialverktøy) men kan også taes med en diger tang eller oljefilteravdrager.. Følger med 2 stk o-ringer på det nye filteret, den lille skal sitte på enden av koppen du tar ut, den store skal trees over koppen og sitte øverst i et spor ovenfor gjengene. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
