Demontering av Dæshborde!!
ER det noen som har skrudd av dæshborde på en Audi A4 avant noen gang, å hvet om det er mye prakk, at det er noe arbeid er jo fårståelig, men er det umeneskelig mye arbeid
Opprinnelig postet av Johan Erlend Dybvik
Ett sant helvete på A6. Men det spørs om du skal ha ut ALT eller hva det egentlig er du vil demontere.
Man må vel av med midtkonsol, med tilhørende varmeapp. AC, av med rattet, av med hanskerommet og ut med noen skruer på siden (inni sikringsboks rommet).
Opprinnelig postet av Thomas Kjørnes
Når du sier det sånn så høres det jo kjempelett ut :D
Alt virker så lett helt til du gjør det.
Har kun vært av med midtkonsollen på 100'n, var en del skruer og klips, men vil ikke kalle det et helvete :)
Pass på å ta godt vare på skruer og gjerne legg ting på et bord sånn ca slik de hører sammen, så blir det enklere å få alt sammen ute masse deler til overs :D
1 - Cap for instrument panel (2x)
Unclip cap
2 - Bolt (4x)
12 Nm (9 ft lb)
3 - Bolt (4x)
12 Nm (9 ft lb)
4 - Bracket
Remove bolts -2- and -3-.
5 - Instrument panel with cross member
Removing:
- Position windshield wipers to upper-most position.
- Remove steering column brace Fig. 2 .
- Remove steering wheel Page 69-57 .
- Remove driver-side airbag unit Page 69-54 .
- Remove driver-side knee bolster Page 68-8 .
- Remove passenger-side knee bolster Page 68-1 .
- Remove rear center console Page 68-13 .
- Remove front center console Page 68-30 .
- Remove instrument panel center piece Page 68-31 .
- Remove airbag control module Page 69-74 .
- Disconnect left and right-rear heating ducts in floor well.
- Disconnect coolant hoses and A/C lines (evacuate refrigerant).
Repair Manual, Heating & Air Conditioning, Repair Group 87 - Remove rubber grommet.
- Remove lower A-pillar trim Page 70-72 .
- Disconnect wiring at connector stations in left and right A-pillars (item -A-).
- Disconnect electrical harness connectors in item -B-.
Repair Manual, Electrical Equipment, Repair Group 97. - Disconnect positive wiring at relay station (item -C-).
- Disconnect negative connection (item -C-).
- Disconnect wiring in area of center tunnel.
- Disconnect electrical and vacuum connections for brake light switch and cruise control system at pedal assembly.
- Remove bolts -2- and -3- as well as bracket -4-.
- Remove nuts -8- and bracket -9-.
- Disconnect pedal assembly from instrument panel cross member Fig. 1 .
- Disconnect lower part of steering column from steering gear and secure Fig. 1 .
- Remove nuts -12- and -13-.
- Cover both seats to protect them from damage.
- Pull instrument panel forward and pull out clips -7- with help from second technician.
Installing:
Installation is the reverse of removal
Adjusting:
Instrument panel with cross member must be centered in vehicle
6 - Angle bracket
With felt base
7 - Retaining clip (2x)
8 - Nut (2x)
9 - Bracket
10 - Angle bracket
11 - Bolts (5x)
Left-side (3x)
Right-side (2x)
23 Nm (17 ft lb)
12 - Nut (2x)
45 Nm (33 ft lb)
13 - Nut (2x)
45 Nm (33 ft lb)
Bjørn: Hvor finner du sånt?
Det er klippet ut fra en Bentley cdrom reparasjonsmanual.
BB
