hei.
Skal bytte turbo i golfen, og tenkte jeg skulle gjøre det selv.
ER det noe spes jeg bør tenke på ved bytte av turbo? F. eks. med tanke på olje og sånn? skuer som sitter o.s.v. : klø :
Takker for svar!
bytt olje og filter etter byttet, bytt oljeslanger inn og ut på turbo kanskje, disse kan bli tette. Rustløser og pågangsmot, eksos pakkninger. osv:)
må jeg ha olje i turboen før jeg monterer den?. tenker på om det er så sundt for turboen uten olje i noen sek. : klø :
dra motoren på starteren til de drypper olje ut returehullet... så skrur du på returen og starter motoren, og lar den stå på tomgang ei lita stund...
