Bytte baklysrampe på s4 Avant.
Da var det tid for å skifte baklysrampen på bilen.
I den forbindelse lurer jeg på om det er noe spesielt jeg må tenke på?
Er det greit å komme til alle skruer o.l? Hvor mye må demonteres?
Greit å vite litt om jobben før jeg starter.
Takker for alle tips!;)
Er bare 4 lett tilgjengelige mutre på hver side (evt. en ekstra på låsesylinderen..) Ikke mye annet å ta av enn dekslene på luka (det store sitter med to skruer ved håndtaket og to på sidene, ellers klips.) og skiltet. Det skal være mulig å bytte den uten å ta løs håndtaket, så vidt jeg husker etter flere runder med dette..
Den sitter litt hadt i pakningen når du skal ha den løs, og denne må du være veldig nøye med å få på plass riktig igjen, (Kjøp litt nytt kitt hvis du ikke vet om du får det løs/på plass) ellers vil det lekke med resultat at det ruster i underkant av luka eller deromkring..
Egentlig en no-brainer..
Tusen takk for svar! Det gikk veldig greit å bytte den i natt. La på nytt kitt på begge sider også.
