GOLF IV - Surklelyd i taket ved bruk av spylerveske.. Hvordan fikse?
Topicen beskriver vel det meste her... kommer mye surklelyder når jeg prøver å spyle med viskeren på bakruta.. høres ikke helt bra ut, og det kommer ikke noe spylerveske på ruta!! Noen som har vært borti dette før eller har et råtips til hvordan jeg kan få fiksa det? :)
Ingen som har vært borti dette:p?
Også en standard feil på 4er Golf.
Har kommet en visker med oppgradert slangetilkobling da den gamle typen kan lekke....
Riv av dekselet bak og sjekk.
Kan som nevnt over være i selve bakluka, men også oppe i bilens c-stolpe.
Antakelig slangen/røret som har hoppet fra hverandre i et koblingsstykke. Er dette tilfellet bør det være vått inni ei av sidelommene bak ( under baklampe )
Lista i topp av bagasjelukeåpningen må klipses løs og trekket bendes litt ned. Da bør du kunne se slangen. Slangen går også gjennom gummibelgen i lukeåpningen/nær hengslene for bakluka, men husker ikke på hvilken side.
Takk for innspill, skal sjekke dette:)
Noen andre råtips:)?
