vibrasjon/pulserende bremsepedal s6.....
Håper noen har vært borti dette før...?
Min S6 2,2T fikk et usedvanlig fenomen ikveld..
Bremsepedalen pulserer/vibrerer hurtig, dette selv når bilen står i ro.
Oppfører seg akkurat som om det er abs som slår inn, bare at den pulserer mye raskere, og som sagt når bilen står i ro, bare jeg legger foten såvidt på pedalen, merker jeg det med en gang.
hva kan dette være?
mvh
Hadde akkurat samme problem på min s4.
Fant da en tråd med tips om hovedsakelig å bytte servo-olje,
for så og pumpe bremsepedalen som en gal mann!
Når jeg så var god og mør i benet etter flere serier med ca. 5-10 pump
på pedalen, var alt i orden og har ikke hatt noen symtomer siden!
jaha??? regner med du mener bremsevæske og ikke servo olje, da servooljen har lite med den her feilen å gjøre....
Mente nok servo-olje.
Disse bilene har ikke vanlig bremsekraftforsterker,
som blir drevet med vacum.
Servopumpa kjører trykk igjennom en trykkakumulator (bomba)
som igjen sender trykket igjennom bremsekraftforsterkeren!
Det du kjenner i pedalen er pulseringen til servopumpa,
grunnen til dette er mest sannsynlig p.g.a.
En enveis-ventil som har hegt seg opp i (bomba)
Sannsynligvis p.g.a gammel eller møkkete servo-olje!: klø :
Gjør gjerne et søk på forumet på "bomba" har vært mye trøbbel md disse!: bh :
Lykke til!!!: vinke :
okey, i see, skal bli gøy å prøve, legger ut utfallet her=)
