#1 Skrevet Oktober 8, 2007 Fungerer dette i akkurat samme prinsipp som glassfiber? Lage form, smøre med slippmiddel, legge du og smøre med polyester/el.lign? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Oktober 8, 2007 Ja, samme prinsipp..... Men mange måter å gjøre det på.... Bruker epoxy istedet for polyester. Noen velger å "mette" duken før de legger den over formen, du kan også vakumstøype,hvis du har tilgang til utstyr... 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Oktober 8, 2007 Bare tenker på noen detaljer til dasjen å sånn, så vacuum er vel ikke så nøye da? Bruker epoxy for at det skal være gjennomsiktig eller? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Oktober 8, 2007 Fordelen med vacum er jo at det former seg helt etter formen,men det går sikkert uten også.... Epoxy for styrke og gjennomsiktighet. Noen typer blir litt "gulere" enn andre... 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet Oktober 8, 2007 Ok, greit å vite... Fattern bruker noe vacuum greier når han presser balkong fasadevegger til operaen i oslo, men den "posen" er sinnsykt stor. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet Oktober 8, 2007 sjekk på vw2you.. der var det noen som tok dette ganske omstendelig for seg i en tråd der de støpte skjermer til en boble. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#7 Skrevet Oktober 9, 2007 Mye er gjort i en brødpose med støvsugeren.. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#8 Skrevet Oktober 11, 2007 Ja, støvsuger kan funke, men ikke alle stuestøvsugere som er laget for å kun skape vakuum...de må suge inn litt luft for kjøling også. Men tror de fleste industristøvsugere har separat luft som kjøler motor. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#9 Skrevet Oktober 11, 2007 Hva er vitsen med dette vacumet? Hvordan skal man bruke det? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#10 Skrevet Oktober 11, 2007 Ett problem når man støper, er luft i laminatet, som svekker, og ikke se bra ut. Spes rundt skarpe kanter/hjørner og slikt, har fibrene ved håndlegging en tendens til å ikke følge buen, og det blir luftboble under, eller fibrene står ut i løse lufta. En kan jo holde det nedtil for hånd hvis man gidder....men mye mer effektivt å legge hele delen i en plastpose, og suge ut luften, da vil lufttrykket i omgivelsene trykke fibrnene ned, og en unngår luft i laminatet. Om det er viktig, vil også ofte overflødig polyester/epoxy bli sugd ut, og en får ett lettere laminat, uten overflødig poly/epoxy. Er fibrene (glassfiber/carbon/aramid) som gir styrke. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#11 Skrevet Oktober 11, 2007 Og man slipper stygge bobler i fronten.. Enig i poenget med industri/stuestøvsuger, men mye er ofte gjort ved bare å suge ut og holde det relativt tett.. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#12 Skrevet Oktober 11, 2007 Ett problem når man støper, er luft i laminatet, som svekker, og ikke se bra ut.Spes rundt skarpe kanter/hjørner og slikt, har fibrene ved håndlegging en tendens til å ikke følge buen, og det blir luftboble under, eller fibrene står ut i løse lufta. En kan jo holde det nedtil for hånd hvis man gidder....men mye mer effektivt å legge hele delen i en plastpose, og suge ut luften, da vil lufttrykket i omgivelsene trykke fibrnene ned, og en unngår luft i laminatet. Om det er viktig, vil også ofte overflødig polyester/epoxy bli sugd ut, og en får ett lettere laminat, uten overflødig poly/epoxy. Er fibrene (glassfiber/carbon/aramid) som gir styrke. Har aldri lagt carbon, men er det vanskelig å rulle ut lufta slik man gjør når man legger glassfiber for hånd? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#13 Skrevet Oktober 11, 2007 Det nok ikke på store flater som er problemet her, det er små detaljer, gjerne med skarpe kanter o.l. som har lett for å slippe å lage ugjevheter og luftbobler. Det vil ikke bli noe fint nei, var en god ide det ja! men nå bekreftet han snille naboen her, at det var jo "bare en ettermiddag på jobb det" så da kan jeg støpe hele dasjen med tilhørende detaljer i vacuum 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
