#1 Skrevet August 31, 2004 Hei! Varmeapparatet (Climatronic) mitt har begynt å tulle seg litt slik at det bare kommer varme på beina. Har brukt VAG-COM som og fått ut følgende: 3 Faults Found: 00600 - Potentiometer On Positioning Motor for Temperature Flap (G92) 29-10 - Short to Ground - Intermittent 01272 - Positioning Motor for Central Flap (V70) 41-00 - Blocked or No Voltage 01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71) 41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent Har byttet de to motorene (V70&71), men beveger seg fremdeles ikke. Går derfor ut fra at det er styringen av disse det er noe feil med. Har sjekket at det er lett å bevege på spjeldene. Er det noe direkte styring av disse fra Climatronic boksen inne i bilen? Evt kan denne være defekt? mvh Rune 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet September 3, 2004 Ingen som har snøring på Climatronic anlegg? R 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet September 3, 2004 Kan jo høres ut som styringen, men jeg kan ikke så mye om dette. Har du prøvd kalibrering av spjelda etter du satt inn nye komponeneter? På min passat med climatronic så gjorde en det ved å kjøre basic settings på kanal 0. Da kan en høre at alle spjeld blir kjørt frem å tilbake til ytterposisjonene sine slik at climatronicen lærer seg posisjonene. BB 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
