Har ett problem med bilen.
Når jeg trykker clutchen HELT inn og har motor igang så subber det, en metallisk slåing/rasling som er ganske høy. Tar jeg pedalen litt ut så blir lyden borte.. har bytte utløserlageret som sitter i enden på kassa bak ett deskel/lokk, og det var gåent. men lyden er der ennå.Nesten mere..
Noen som vet hva dette kan være? har nå hatt ut girkassa og tatt fra hverandre clucth osv.
Clutchen er kjørt max ett par tusen km med og svinghjulet er av typen letta.
HVA kan dette være??
Ta og sjekk endeveis slakk på veivakselen din.Har vert borti at svinghjulet tar borti dekselet bakom mot Blokk.
Dette kan lage litt lyd. Kan hende på biler som er gått litt og hatt mykje by kjøring uten at ein slepper ut clutch pedal når ein venter på grønt lys. Det er berre et lager som tar opp kreftene den veien.
noen som har vært borti at pinnen inni girkassa som løser ut clutchen er bøyd? eller har ett lite kast i seg
er svinghjulet montert nå?
alt ligger i deler nå.. tok ut pinnen fra girkassa idag, den som presser på trykkplata så dete skal løse seg ut...den var det kast i... svinghjulet skal være fint og helt det, clutch og ser bra ut, clutchen er ikke mere enn ett halvt år gammelt ca, kjørt kanskje 2000km med den..
INGEN flere? trenger svar rimelig fort: bh :
Kunne vert greitt om du skrev hvordan problemet ble løst? Slik at folk kan søke seg frem til denne tråden i fremdtiden, om de har lignende problem, og finne svar på det de lurer på.
