sammenheng motorstyring og ABS ? - rar feil
Transporter 96 modell 2,5 tdi motor (rekkefem - ACV)- med en underlig feil. Har ikke lest ut feilkoder ennå men skal gjøres. Kanskje noen likevel har noen speksulasjoner eller vært borti lignende feil.
Hver gang motor startes, kun første gang etter oppstart av motor og etter at hjul triller går motor over i en slags nødmodus. Dvs kutter og går over på tomgang uansett hvor langt ned gassen trykkes. Når så gass slippes så kan man igjen gi gass og alt virker helt normalt.
Når man starter å kjøre får man dermed en motorkutt etter få meter, gass må slippes, deretter kan man kjøre videre. Ingen sammenheng med brems/clutch eller lite/mye belastning på gass, ei heller hvilket gir man starter i eller om man bare triller. Min konklusjon er derfor at det må være hjulsensorene som gir noe signal som medfører kutt etter start og første gang signaler fra hjul kommer.
Noen ide om hva feilen kan være ?
