#1 Skrevet Oktober 11, 2007 Driver og setter sammen motoren, og i den sammenheng skal det jo diverse vakuumslanger hit og dit. Bl.a så går det et vakuumrør sammen med vannrør til turboen rett under kamhjulet. Hvor skal dette kobles til? Finnes det noen bilder/artikler om hvordan dette skal kobles? Lurer i tillegg på hvor n75-ventilen skal kobles. Er det slik at den ene enden skal kobles på wastegate? Har aby-innsug på motoren. Andre tips og triks vedr. vakuumføringer mottas med takk 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Oktober 11, 2007 det lille røret der skal ha en liten slange stubb som går til dump ventlien for å åpne den når det blir vakum i innsuget. (når du slipper gassen) 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Oktober 11, 2007 Takk for info Det er jo to vakuum-uttak på innsuget, hvor skal det andre kobles til? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Oktober 11, 2007 ene skal til map sensor v.. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
