#1 Skrevet Oktober 12, 2007 Mye jobb å bygge om bremsekraftforsterker i bilen min? Har en 86 coupe quattro 2,2. Skal bruke bremsekraftforsterker fra en 1990mod 200 20v(3b)Quattro Kan dette gå???????? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Oktober 12, 2007 Samme bremsekraftforsterker som s2(3b) 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Oktober 12, 2007 Husker ikke helt, men mener den største fra 200 skal være bolt-on... mener jeg fant en side om det her for en stund sida. Men tror ikke det er den samme som fra s2... 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Oktober 13, 2007 Takk for svar. Samme del nr på bremsekraftforsterker(441 612 101 B)til s2(3b) og 200 20v(3b) Fant ikke noe side hær på forum om dette??? Har vert fint om det var en. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet Oktober 14, 2007 Noen som har prøvd dette? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet Oktober 14, 2007 Da må du også ha servopumpe fra 90/Coupé 20v, type 44 100/200, S2, S4, S6, RS2 eller ur-quattro for å ha det nødvendige uttaket for hydraulikktrykk. Du må også ha "bomben" (trykkakkumulatoren). 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#7 Skrevet Oktober 14, 2007 Ok,har ei servopumpe til 200 20v. Men det blir vel feil trykk til tannstang? Noen andre bremsekraftforsterkere jeg kan bruke,som alt passer??? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#8 Skrevet Oktober 14, 2007 ach... det ser ut som det var på den b4 den sylindern gjaldt, my bad! Mulig den passer til bilen din også, ikke vet jeg. Uansett, her er artikkelen http://www.audiworld.com/tech/wheel51.shtml 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#9 Skrevet Oktober 28, 2007 Ser ut som jeg må bruke komp fra 200 20vtq. Noen som har prøvd? Mye jobb?????????? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
