ang ventiler på passat 1,9 tdi
Noen som vet hvor ventilene på motoren sitter? må skifte pakninger....
Må få hentet velkomstpakken en annen dag:) Visste ikke at det var møte igår:(
Hvilke ventiler er det du tenker på, innsug å eksos ventiler?
Om du ikke vet hvor ventilene på motoren sitter sliter du. Arbeid med ventiler, kammer osv krever en viss kompetanse og jeg vil på det sterkeste fraråde deg å tukle med dette om du ikke vet hva du gjør. Misser du med dette er faren for motorras overhengende. Om du ikke får noen å hjelpe deg med jobben bør du bestille verkstedtime.
Lykke til
Er det ventil tetningene du tenkte du skulle skifte eller ?
For å svare på spørsmålet dit da, så sitter ventilene i toppen på motoren din.
Har ikke skrudd noe særlig disel motor, men om det er likt som på andre jeg har vært borti så kan man bytte teningene uten å ta av toppen, men er den del jobb å kanskje ikke det første man prøver på om man ikke har skrudd noe særlig før, men uansett lykke til !
