#1 Skrevet Oktober 12, 2007 Hei, håper noen kan hjelpe med dette Har en 97 passat lim med 1,9 AFN motor. Chippet for snart 2 år siden. km stand nå 185000. (Hist: Motor fikk sist vinter problem med lekasje fra kompresjonen i syl -gikk gjennom vannsiden-som den igjen pøste ut som trykk via "nød ut" i ekspansjonstanken. Motor fikk skiftet toppakn. den gang. Svinghjul+clutch ble også byttet i samme slengen. Katalysator er også rel. ny. Motor har gått greit siste 7000(lite daglig bruk:-) ) Problemet som er oppstått er følger: Ved moderat aks 70-80-90 i 4. el 5. (spes. motbakke) har jeg lagt merke til at motoren "nøler" dvs vil ikke holde oppe tempo, noe som fører til at jeg må "trø til" for å få den til å holde flyten. Det kommer også STORE menger sot ut(direkte pinlig på motorveien), men da bare rundt dette turtallsområdet 1650-1900 o/min. under og over ser det meste fint ut. Siden den er chippet er det jo vanlig med litt sot ved bestemt pådrag, men nå virker den direkte nølende i kraftutfoldelsen (-om man kan snakke om slikt på 110'en )-virker som om den pumper av/på selv om pedalen er i ro. Kraftmessig over og under dette området er det ingen følbar endring. Motoren går heller ikke inn i nødmodus. Motoren starter fint og er varm under disse "manøvrene". Drifstofforbruk som før: 0.45. Har lest en del om EGR problematikken i forumet. Kan dette være et punkt å se på(den er ikke blokket)?? Ev dyser/drivstoffpumpe?? Takker på forhånd for ev. hjelp! 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
