#1 Skrevet Oktober 14, 2007 Hei, på fredag var jeg litt uheldig, kjørte litt fort over en asfaltkant, etterhvert så kjente jeg noe var galt å stoppa. Dekket var flatt.. Satt på et vinterdekk og kom meg hjem, idag fylte jeg sommerdekket opp igjen, det virker tett. Har også kjørt en runde, sjekket trykket igjen - samme trykk Så kan en kraftig dump i veien slå dekket flatt? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Oktober 14, 2007 Jepp om du er uhelidig så, kan skje om du kjører opp på ett forttau som er litt høyt også, det skjedde med en kompis av meg! 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Oktober 14, 2007 Du bør ta med deg dekket og felgen til et bilgummiverksted, og få sjekket begge deler. Selv om alt ser ut til å være i orden, kan det være skader som man ikke ser så lett. Felgen kan være slått skeiv, og dersom du har kjørt uten luft i dekket kan det begynne å gå i oppløsning innvendig. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Oktober 15, 2007 Pappa hadde no lignende opplevelse med en Volvo V70 2 ganger faktisk At etter en skikkelig kant-treff var dekket med mye mindre luft. Det som skjedde (begge gangene) var bulk i felgen. Ikke merbart under kjøring, men dette ga et større rom for luft. Så måtte i teorien ha mer luft, eller rette ut bulken tror jeg de gjorde. Kanskje derfor det skjedde flere ganger 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
