#1 Skrevet Oktober 15, 2007 Audi A6 2002 mod fikk abs lampe, antispinn lampe og varsellampe i kombi instrument når jeg skulle kjøre tidligere i dag. hadde koblet til en tilhenger med lys og lurer på om det kan ha noe med det og gjøre. det forsvant ikke når jeg koblet fra hengeren igjen ( kommer når bilen begyner og rulle.) 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Oktober 15, 2007 høres ut som en abs føler som ikke henger med. sjekk diagnosen 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Oktober 15, 2007 Jeg har det samme problemet men det kommer kun når jeg passerer 155km/t Hos meg er det Venstre ABS sensor i følge VAG-COM. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Oktober 15, 2007 Er vag com eneste mulighet for og få sjekket det. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet Oktober 16, 2007 Ja, der kan du lese av feilmeldingene på problemet.. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet Oktober 16, 2007 Jeg hadde samme problem med min Audi A6 98`. Tok innom den lokale vag forhandleren. vi koblet opp vas`en mot bilen for og søke etter feil på abs enheten. Fikk ikke koblet opp mot den. 2uker etter var den inne på verkstedtime. feil: Deffekt Abs styreenhet. Pris 11500,- Om du ikke kjenner noen med vag-com så pleier din lokale vag forhandler og være litt behjelpelig med og kjøre en diagnose. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#7 Skrevet Oktober 16, 2007 En sinsyk pris for den styreenheten. Får håpe det ikke er denne som er gåen, skal prøve og få tatt en diagonose i morgen 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#8 Skrevet Oktober 17, 2007 Var hos en kompis og sjekket med vag com i dag der fikk jeg opp 2 feilmeldinger melding/ koder 01039 ECT sensor og 00526 Brake ligth switch. Noen som kan noe om disse kodene. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#9 Skrevet Oktober 17, 2007 Fant feilen det var sikringen til bremmselyset som var def. Byttet sikring og alt var i orden. Typisk hvorfor ikke sjekke det enkleste først. Trøst har lest meg til diverse ting om bilen jeg ikke viste. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#10 Skrevet Oktober 18, 2007 Special Notes * FAQ 2.7. Many Automatic Transmission Control Modules will show a DTC 00526 or 17087 that indicates a faulty brake light switch. This can be ignored and will not appear if you press the brakes once before checking for Fault Codes. 00526 blir borte stortsett hvis du trykker på bremsen før du tester. målte du at sikringen var gåen? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#11 Skrevet Oktober 22, 2007 jeg kunne se at sikringen var brent av. Må ha vært feil på den tilhengeren jeg hadde på. Merkelig at en får sånn varsel når det bare er ensikring til bremselyset som er deff. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
