Når bør man polere bilen?
Tenker da på temperatur.
Er det no spessiel temperatur man burde polere bilen sin i?
Tenkte litt på nå som det begynner å bli kaldt.
M.V.H
Stian Engebakken
best over 15 grader
Gjerne 20, så lenge det er i skyggen :)
men det gjør ingenting om det er kaldere! -Tar bare litt lenger før voksen setter seg. Går bra under 10 grader!
Alt går så lenge det er tørt..
Kosen kommer når ettermiddagssola ikke treffer bilen og det er ca 20 grader ute..
Prata med en som polerte bilen lillejulaften ifjord..
Så lenge det er tørt?
Uten varmen vil jo ikke polishen tørke..
Kanskje utenfra og inn, men ikke innenfra og ut :P
Det har vel mye med den relative luftfuktigheten å gjøre, og som oftest blir luften fuktig når temperaturen kryper under 15 grader. Har man tak over hodet og vegger rundt, hjelper det mye.
Enkelte typer hardvoks tåler også lav temperatur bedre enn vanlig poleringsmiddel. Tenker da f.eks. på Autoglym's Super Resin Polish som anbefaler over 15 grader, mens Ekstra Gloss Protection (hardvoks) kan brukes helt ned til 10 grader.
teori vs praksis... min erfaring er at de produktene jeg har brukt (ikke noe spesielt) klarer seg fint i lavere temperaturer.
Polering kan gjøres når som helst, bare luftfuktigheten ikke er så høy.
Voks bør helst legges på over 15c, men den tørker i 5c også, men den fester seg ikke så godt.
Men da er vi vel enige ;)
Over 15 Grader
(Den må jo feste seg godt)
Ok, da sier vi det.
Takk for alle svar
Det virker som det blir blandet uttrykk litt her.
For meg er polering bruk av poleringsmiddel, mens det virker som mange mener polering er voksing.
Polering betyr jo egentlig "lett sliping". Så ren polering kan man gjøre når som helst, men når det gjelder voksing er det noe annet.
Jeg har tydeligvis mye å lære, har alltid trodd jeg har polert bilen, men har tydeligvis bare vokset den.. :)
Utrolig mye interresant å lære om bilpleie her, blir nok en skikkelig vårrengjøring på bilen etter at jeg får brukt vinteren til å lese meg opp på bilpleie-forumet:)
Er det forresten skadelig å vokse bilen i direkte solskinn, eller er det som skjer at voksen tørker for fort og ikke "trekker inn"?
Ja, det er skadelig å polere i direkte solskinn. Du risikerer å få skjolder i lakken! Jeg gjorde det en gang, og det var litt jobb for å fjerne skjoldene igjen : bh :
Med direkte solskinn tenker jeg da på solen om sommeren. Det går kanskje greit på denne tiden av året, da solen er svak i forhold til sommeren.
Hvilke produkter brukte du da?
Har selv både rubbet, polert og vokset i solen, på sommeren. Og ikke hatt noe problemer :)
Da vil det jo gå som en drøm for deg å polere bilen din i skyggen da! :)
Naturlig Carnuba Wax kan påføres i direkte sollys;)
Det husker jeg rett og slett ikke, det er rundt om 10 år siden. Det var før jeg "oppdaget" Autoglym, så jeg tipper det var noe Turtle eller Sonax greier. Uansett skriver jo alle produsentene at man ikke bør polere i sterkt sollys (om sommeren).
Sterkt sollys er forbundet med varme.... Her nord tror jeg ikke vi trenger å tenke for mye på det.. .Jeg gjør ikke det iaf.
