Er det noen som vet hva som er forskjell på en 95 Audi 1.8T motor og en 99 Passat 1.8T.
Har nettopp fått i hus en slik 95 mod motor.
Begge motorer er AEB motor
Et helt annet spørsmål, hva skal du m en ekstra motor?
Vis den har samme motorkode, så er det vel ikke no forskjell på de?
Jeg kan ikke disse i hodet desverre, men det har vært en føljetong i The Golf om disse motorene nå i det siste.
Kan sjekke der for deg...evt. ta en kopi å sende deg.
Har ikke `95 1.8T smidde råder ?
Opprinnelig postet av Runar Jensen
Kjekt å ha:)
neida...bilen min har nå snart rullet 270 000km og det sier litt.....og bilen skal sikkert rulle nye 270 000km;)
etter hva jeg har hørt selv har 95 motoren sidde råder og kun den.Hjernen er anderledes den og....har hørt at i begynnelsen var det vanskelig å chippe den pga hjernen....man kunne da bytte ledningsnett og hjerne til nyere type.
Så er det kun ledningsnettet som er forskjellig eller er det andre småting og.
Opprinnelig postet av Christian Johnsen
Kjekt å ha:)
Hvis du bytter motor, hva skal du gjøre m gammel motor selge???
Har ikke bestemt meg for det enda....enten så selger jeg den eller så fikser jeg den og med tia..
Men har som sakt ikke tenkt så mye på den enda.
Trodde det var veiva som var smidd jeg. Mulig jeg tar feil!
Hvor mye bet du for motor, hva følte m???
Opprinnelig postet av Petter Sanni Jacobsen
skal ikke se bortifra at det var veiva og ikke rådene....
Opprinnelig postet av Lars-Inge Andresen
Det hadde vært gull hvis det sto noe som var vært å vite
Litt av hvert der synes jeg da...fant i hvert fall ut hva jeg skal bruke som utgangspunkt når det blir 1.8T i Golf'en om ikke annet.
Masse om forskjellene på motorene og hvilket potensiale som ligger i hver enkelt "generasjon".
I tillegg har de hatt en del om ulike trimgrader og slikt.
Skal se på det i morgen...
'99 AEB motoren har to bankesensorer mot 1 i '95 utgaven. Det er også forskjell på styringsystemt som du sier. Mekanisk er de nok like, iallefall har det ikke mye å si før du skal trimme "mye".
En ting som en kan si om 20V 4erne er de er meget dyre å overhale. Nye ventiler er ikke gøy å kjøpe i norge. Ventilstyringer bør byttes da de blir lett slitt også er det 20 stykk løftere som ikke er billig.
PS. The Golf tar kun for seg VW utgavene av 1.8T 20V.
PS2: Hvis man tenker å innstallere en 20V i eldre Golf, kjøp en motor fra Golf eller A3. A4 / Passat motorene innbærer en del ombygging og tilpassing.
*hilsen fra en med '97 AEB som hadde def. reg. reim*
hadde jo vært moro å prøvd å få tak i 2.0t da christian. veit jo at det er det du faktisk vil ha........haha
Opprinnelig postet av Stein Ove Prestmo
Nå kan jo ikke jeg noe særlig om disse motorene...men det er da vitterlig nevnt både A3 og Cupra i disse artiklene så vidt jeg kan se...
Men de nevner mye oftere Volkswagen, det stemmer.
Opprinnelig postet av arve egeberg
Først må de begynne å selge den:)
Har begynt å demontere litt her i dag og fant 3 bankesensorer..eller ligner på det...1 foran og en bak samt en under den bak.
Er også derfor jeg har kjøpt meg en ekstra motor er pga de sinsyke prisene på deler til toppen.
Med en ekstra motor har jeg ingen hast med å overhale motoren da jeg er meget avhengig av bilen.
Det jeg menteå si var at de omtaler kun de tverrstilte motoren, ikke de motorene som kommer ut av biler med langsgående montert motor som Audi A4/6 eller VW Passat.
Sorry...da er jeg med, om enn litt sent... :rolleyes:
