Har tenkt på 19"x8 ET30 med 235/35 gummi. Virker som om de stiker litt for mye ut framme. Tror org ET er 38. Hvor mye kan ET avike fra orginalt?
Trodde det var 45 som var org ja og da blir 35 akkurat passe foran
Så bare på orginal felgen hvor det sto ET38
8x19 ET30 med 235/35 burde gå, men er nok helt i grenseland for hva som går under umodifiserte skjermer forran.. Sånn ellers så gjør det ikke så mye om en går fra 38 til 30, men klart ideelt sett så skulle du nok heller hatt 35 i innpress istedet for 30.
Opprinnelig postet av Morten Aa.
Fikk hjem 19" RS6 felger fra shariff, felgene er 19"x8 ET30 med 235/35 gummi. Virker som om de stiker litt for mye ut framme. Tror org ET er 38. Hvor mye kan ET avike fra orginalt?
Du kan forandre ET med 15mm totalt uten å måtte godkjenne dette på Biltilsynet, dvs 7,5mm pr hjul. Du ligger dermed 1mm utenfor dette siden (38-30)*2=16mm. Men sålenge hjulene ikke stikke utenfor så ber neppe politiet deg skrive inn hjulene i vognkortet og da trenger du ikke bekymre deg om dette.
Hvis du synes forhjulene stikker for langt ut, anbefaler jeg å senke bilen helt ned, då vil det ikke se rart ut lengre :)
