2003 Vw Passat som tar inn vann?! hjelp!
Recommended Posts
Min nå solgt passat tar inn vann , å lurte på om noen har noen ide fra hvor
er bak på fører siden dt blir bløtt
da jeg hadde bilen manglet dt en propp. jeg byttet den å dt forsvant ,, jeg tørket dt å dt ble bra
men nå er dt vist like ille, men nå mangler ingen propper?
noen ide om hva dt kan være noen ?
evt andre med samme problem
svar tas imot med stor takk!
Mvh Joachim V
Share this post
Link to post
Share on other sites
Mvh Joachim V
Fins en tråd innpå her ang drenderingspropp i vannkassa som går tett. (Typisk 3bg problem.. Er en del 2002 mod som er innkallet til Møller for utbedring) Men er det samme på alle andre 3bg...
Endel folk har da fått fukt bake av en eller annen grunn... Må plukke ut batteriet og sjekke dreneringen under der.. kan være full av løv og greier.. Da renner det over og inn en eller annen gjennomføring til kupeen....
Kan også være plasten\dekselet som tetter i døra innvendig som lekker....
Share this post
Link to post
aha
nye eier er her inne så regner med han leser tipsene..
for skjønner ikke hvor dt kan komme fra
har også lest att noen har fått dt inn gjennom tak antenna?
men da må dt vel være bløtt i taket å da?
var på møller å spurte i går.. å de sa att de aldri hadde hatt problem med passat i dt hele tatt med vannlekasjer
de burde jo vist dt om noen hadde blitt kalt tilbake for utbedring
lol
Share this post
Link to post
* Eg hadde også det på min og der var det pga. dreneringa i vatnkassa under batteriet var tett.
Dette har jeg funnet i MANGE tråder nå så må vel være greit å starte der?
Edit: reiser på møller i morgen å hører ang problemet
kanskje de vet mere enn de sa sist jeg var der
Share this post
Link to post
Jeg skal inn med min passat nå på mandag får å få ordnet det.fikk brev fra Madsen Bil Verdal "Tilbakekaldingsaksjon fabrikk".haha: haha ::P
Share this post
Link to post
seriøsT?
lest sikkert 20 poster med folk som har hatt samme problemet nå
så skal til møller i morgen tidlig:)
satse på dt er dt da, så blir kjøper fornøyd:)
var så kjett dette skulle sje.
Share this post
Link to post
Alt blir til slutt:D
Det blir nok ei ordning!:)
men har du ikke møller nermere en tr. heim? må vel være noe i kr sund el noe?
Share this post
Link to post
er ikke i kr.sund nei, heller ikke molde.., så blir nok trondheim..
Share this post
Link to post
Denna proppen der er jo så genialt enkelt å fjerne selv.
Ta ut batteriet og under der sitter det en jalla drenneringspropp som pleier og bli tett, og vann kommer inn i bilen, fjern den og bli kvitt problemet :)
Share this post
Link to post
da håper jeg asgeir prøver dette :)
satse på feilen ligger der;)
Share this post
Link to post
Skal prøve på det, takk for alle svar!:D
Share this post
Link to post
er det bare 3bg dette gjelder? eller 3b også?
hilsen kim med dugg i bilen
Share this post
Link to post
vær forsiktig når du/dere tar ut bateriet.
Det er veldig lett å ødelegge feste, knekke feste, til vakumslangen som går til bremsene.
Blir denne vakumslangen ødelagt, funker bremsene EKSTREMT dårlig, å bilen går sinnsykt dårlig.
Går så drårlig at det kjennes ut so den har 40hk max.
Share this post
Link to post
Important Information
We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.
