Hei! Skal skifte bremsecaliper på bila til nevøen min, den A4-en jeg hadde. Lurer på om man trenger spesialverktøy og god innsikt om sånt for å skifte den. Det er den på høyre side bak!
Gjorde dette selv nå i påsken.. Trenger ikke noe spesielt... Fastenøkkel-sett og umbraco-sett er egentlig det eneste du trenger... (kansje en hammer viss ting sitter steike fast.. :P )
- rustløser spray
- propanbrenner
- fastnøkler eventuellt skikkelige umbraco piper
- sleggehammer
Dynk skruene med rustløser og la virke 10 min. Caliper braketter sitter ofte godt fast, og da er det fordel å varme først og så løsne med ett bestemt kakk på fastnøkkelen med sleggehammeren.
Pass på at du ikke griller noe du ikke bør når du leker med propanbrenneren :)
Var to metoder med litt vel stor forskjell! Håper det er riktig det den første av dere skriver. Hvis ikke tror jeg verkstedet får gjøre det! Hehe!
Metodene er jo like, eneste forskjellen er om det sitter fast eller ikke. Sitter det fast må en bruke litt mer overtalelsesmetoder. ;) Bremsedeler kjørt på norske salta vinterveier er ikke alltid så lette å overtale.
OK! Får gjøre et forsøk da! Takk for hjelpen!:)
Kan jo være greitt med en sånn som er presser stempelet tilbake, men er ikke sikkert det er nødvendig, da en ny calipter gjerne er helt inne.
Husk å bremse til klossene biter før du begynner å kjøre..!
kan være et trix å LUFTE bremsene før du kjører... :P
Masse info!! Kjæmpe!!
Og så kan det vær greit å ha en bremseslangetang til å klemme bremseslangen slik at du ikke får for mye luft oppover i systemet.
