Regler rundt dekkslitasje?
Håper noen her inne kan hjelpe meg. Snart er jo tiden kommet for å montere på sommerdekkene, men på mine dekk som jeg virkelig håper har vært på en annen bil en min nyinkjøpte passat så ser dekkene veldig bra ut bortsett fra att på innerkanten på alle 4 er dem blank : bh :
Va er reglene rundt dette? Altså hele dekket er fint men ca en cm på innsiden av alle dekk er blanke.. Lovlige siden 75% av kjørebanen er bra? eller? Det er forresten 19" med 225 dekk på..
Nja, er vel noe som heter" minimum mønsterdybde sommerdekk: 1,6 mm målt i hovedmønster" ??
Hm.. sist jeg ble stoppet målte dem på mest slitte sted, ble dyrt.. men dette er jo på siden da....
Det er jo regler for hvor mange prosent av dekket som er slitt da! Hvis det er over 75% av dekket som er bra så kan de ikke si noe på nedslitt kant slik jeg har forstått det!
Med andre ord, dine dekk var slitt i hovedmønster, derfor måler de selvfølgelig der det er mest slitt.
dekk kan være skeivslitte, men 75 % av slitebanen må ha mønster over 1,6 mm. MEN i den siden de er slitte kan de ikke være blankslitt.
Er det ikke slik at de skal måle på det mest slitte stedet da?
Men hva om du skimter cordene?..
På mine dekk er det bra mønster, men jeg ser cordene. De stikker ikke ut, jeg bare ser dem på overflaten.
Vet du hvilken tid det er når man ser cordene på dekket?
Tid for nytt dekk!: vinke :
Nei når man ser kordene er det tid for og spinne opp all gummien så man tilsutt kører rundt på kordene, så leverer du bilen og får de bytte:P Jaffal sånn 240 gutta gjør det:P Jeg spinner ikke selv med grevling...
Dette er det som står skrevet angående loven:
....bil med tillatt totalvekt ikke over 3.500 kg skal ha dekk med mønstret slitebane med mønsterdybde i hovedrillene på minst 1,6 mm over 3/4 av slitebanens bredde og rundt hele dekkets omkrets, bortsett fra de steder hvor eventuelle slitasjevarslere er plassert.
Slik jeg forstår det er "hovedrillene" på et dekk de rillene som på et moderne dekk inneholder slitasjevarslere. Dette er som oftest også de dypeste rillene. Hvor slitt dekket kan være på den restrende 1/4 sier ikke loven noe om ...
Er nok mange som har punget ut unødvendig fordi de ikke kjenner til loven. Når det er sagt er det sikkert skjønn som kan utøves hvis corden stikker ut på innsiden av dekket. Da går det muligens under en annen paragraf, men det skal ikke jeg prøve å uttale meg noe om.
I de fleste tilfeller vil det at dekkene er blanke på deler av dekket, eller viser kord, er det på tide med både 4-hjulskontroll og nye dekk spør du meg
Hehe, for en gjeng...
Ja, vet at det "er på tide med nye dekk"... Men det var ikke helt det jeg spurte om.
Og dekkene er kjørt skeive på en annen bil.
Stikker korden frem får du hvertfall bot. Synlig kord vil si defekt dekk.
Ellers kan faktisk 25% av dekket være blankslitt på ene eller andre kanten.
100% enig meg deg, ser igrunn ikke poenget med denne tråden. : klø :
Poenget med tråden var att jeg har 4 dekk som er helt greie bortsett fra 1cm blank innerst.. Å jeg ikke gidder å legge masse tusen i dekk når jeg uansett skal bytte felger ettervert... Men ville ikke risikere å bli stoppet med 4 ulovlige dekk. : klø :
Å nei, Det er IKKE på min bil dem er blitt sånn, men skal på 4hjulskontroll nå når senkesettet er montert.. Har hivd på sommerdekk nå :)
Hehe, det oppklarer noe mer!
Lykke til med sommehjul! :)
