'95 A6 2.6 Aut. "bremser" når gassen slippes
Har en kollega på jobben med overnevnte bil som har en kjedelig feil. Når en slipper gassen går det kanskje 1sek før det virker som om motoren mister all kraft og bilen "bremser". Ingen problemer ved pådrag eller jevn gass og går pent på tomgang. Dette skjer uavgengig av gir, men er mindre merkbart jo større fart en har. Noen som har en formening om hva som kan være feil? : klø :
Hei.. jeg hadde en Bora 1,9 TDI med automat... og den dreiv å " hang " på gira fikk også andre symtomer som, gira tregt høyere forbruk og temperaturen i instrumentet datt ned til kald når motoren var nesten varm og spratt opp når den ble ordentelig varm... da var det temperatur føleren som var gåen.... fikk bytta den og alle problemene ble borte!!
gå over alle rør og skjøter som har med vakuum å gjøre. Vi hadde dette problemet på maken bil, og det skyldtes en lekkasje i en skjøt. :)
Hadde en mistanke selv om at dette kunne være problemet. Har gitt beskjed videre, så da får vi se om ikke det løser seg etterhvert :)
