Ikke dumt isåfall, lånte den en tur i sommer.. Morsom bil å kjøre :)
Edit: Om det e den, så håbe eg ikkje du har planer om å kjøre den på vinterstid...!!
Ville ikke likt å se en så fin bil blir ødelagt!
Trenger ikke å være redd for det ;)
Någen så har anleding/lyst å bli me te Håkon Sanberg å henta bil i nærmaste framtid?? :) :)
Bler fine roadtrip dt hehe : rock :
Korti du hadde tenkt deg bort? Jobbe litt rare tider, så kan ver eg kan ver me
Dt e ikkje heilt bestemt ennå. Men kan jo komma tebage te dg når eg vett heilt sikkert :)
Så gale e d faktisk , eg forstår godt ke du skrive men faen gidde du isje trykka di siste bokstavane elle ka e d , eg bruge og forkortelsa men d får vær måte på ;--D
det går jo mye fortare å skriva uden å trykka de siste bokstavan.. Hehe.. :) Men det henge nok litt igjen ifrå sms ja.. Hehe.. :)
ja du sparer vel ca 2nanosekunder :D
ja, akkurat det eg gjer.. Hehe.. viktige nanosekunder det der.. Kan bruke de på å slappe av.. Hehe.. :D
Jaja, då hadde eg fått bilen igjen:)
D kosta meg 7700kr totalt...
MEN, for å få bilen EU godkjent så gjenstår minst følgende ting:
- 1 hjullager fremme
- Bremseskiver og klosser fremme (Mulig og bremser bak)
- Endeledd høyre fremme
Så dette må eg altså gjør før i d heila tatt e vits i å sendan på EU godkjenning... Å kjenne eg bilen rett så får eg vel ei smørbrødlista der og:(
: bh :: bråk :
: bh :: bråk :
Billigare å skru sjøl vettu ;)
Hvis du har lyst så kan du få ver me å skifta di siste tingå, inkludert hjullageret, plass å stå på ska me alltids ordna:) Eg lide av mangel på verktøy...
Åja. Så du e faktis medlem av Stavanger lokallag Petter? Va sikker på at du va inn onna Haugesund....: klø :
Tihi :)
Tihi :)
Titty twister på deg ved neste anledning....
Noen som har 14*1,5mm gjengetapp liggendes`? Eller 3/8 npt?
Nå har eg handla GTD dieselpumpa.... : smil :
hehe så du fisket opp en gammel tråd :)
Hva vil motoren kunne gi nå?
sorry for OT i deres OT tråd :) men 3bars map sensor? er det noe jeg bør ha? har ikke snøring på hva det er en gang :D
Det e 2.5bar map sensor originalt på PD130, så då funke det fint å beholde din originale som e på det samma. E kun PD150 så har 3.0bar map originalt. :)
Petter (på Lasses PC) ;)
Gratulera me dagen, Rallye-Trond !!!!
Målet e å dobla svinghjulstallet, 60hk skal bli 120hk : smil : Må få på plass intercooler, større turbo, AAZ toppakning og oppgradera fra 200mm te 210mm clutch og svinghjul først og så herja litt med pumpå :P
morro! du glemte dyser ;)
hørte jeg bruksbil? :D
Kan få intercooleren min hvis den kan brukes.. jeg må jo ha større når jeg skal få chipet bilen min ;)
blir ikke ennå da..
blir ikke ennå da..
Jepp, GTD dyser e jo bestillt. Intercooleren din blir for liten ;)
Og bruksbil, såklart : smil :
hehe oki :) hva slags intercooler setter du på? leiter selv etter noe som er passe og som ikke koster alt for mye..
Vet ikkje endå, må tåla TRYKK, så plasttanker e nok uaktuellt.
Kos komme det te å gå me Ur´en då Petter, me alle disse nye prosjektene som dukke opp heila tidå så e du vel pensjonist innen den e ferdige ;)
Ja men tenkt så kult når eg e 65-70 å cruise urquattro : smil : Pensjonisttilværelse med stil!
