Jeg kjører zimmermann skiver med hull og EBC black stuff. Det bremser veeeldig god :).
men noen mener at zimmermann skiver sprekker. Jeg hadde ikke problemer med det nå.
Hmm, dette skal sjekkes opp... Hvor kan jeg kjøpe det evt?
Eg har ein tomgangsregulator liggandes her som e Andreas Haugland sin. Du får nok lett kjøpt den av han så sleppe eg å senda an tebake! ;) Tror eg gav 300 for min. Eg fekk me meg 2 stk for å sjekka om de virka. Har ikkje fått sjekka någen av de, men han som henta golfen fekk med seg den eine! ;) Du kan jo eventuelt sjekka om an funke!
Throttle Position Sensor e vel den sensoren som måle kor gass-spjeldet ditt står. Har ingen ting med tomgangsregulatoren å gjør hvertfall
Pussigt, akkurat sendt PM te han, så då ordne eg det med han så ser me..
Regne me de e lige på G60 og Rallye..
Leerlaufregler på tysk ihvertfall, Tyske deler handle me i Tyskland vettu :P
Tenkte å kjøpa fra Autohausaz men då ordne det seg nok med Haugland :)
Idleregulator? Tomgang er vell "aidl"...
Ja, det var nesten :)
Idle Air/Speed Control Valve
Stian. Hva med denne: http://www.finn.no/finn/car/used/object?finnkode=24955659
Trimme den litt så har du en greit sprek og morro bil da ;)
Kjøpte meg nettopp en 525 med ca 200hk. Syns den er ganske kjekk å kjøre. Men sluker jo bensin så det holder da :D Så fikk litt lyst på den golfen jeg linka her... : klø :
Meget godt forslag av Hr. Berentsen : smil :
Med samme modifikasjonane motormessig på denna som på Syncro Varianten så hadde det blitt ganske så fresh vinterbil! :)
Litt skeptisk når det e mohamed som selge og då! ;)
Ka modifikasjoner va det du hadde på din, og ka kosta det?
hehe... Mohamed e snart liga norsk som Ola Donk..
Hiv bilen inn på NAF test om så va... Såg jo enormt velholdt ut på bildene,
men gudene vett kor gamle de e då :)
Koss e stemningen for ein felles tur på knoksen idag då?? : ja :
Eller ka dag e det de har langåpent?
Edit: Stenge fira alle dager.. Kun langåpent i sommermånedene...FLOTT!
Når tid du hadde tenkt deg ut der då? Eg sitte hjemma å vente på ein sånn kontrolør fra lyse så ska komma å kontrolera sikringsskapet mitt. Men hvis han e her snart, så e eg ledige frem te tre ca...
Edit: Nå ser det ut som han fyren komme om ett kvarter, så eg e klar te ca halv to hvis du ska ut en tur! ;)
AHU hjerne (1000-2000kr brukt)
PP520 dyser (hør med Ecconor, 2000-2500kr?) Mulig eg hadde satsa litt høgare neste gang, PP764 ;)
køstom chip (tja, det kosta jo ikkje meg så mye :P)
Ja me kan godt ta ein tur ud :)
Tar du med någe skrujern? Gi meg ein lyd når du e klar..
Eg må bare spisa litt fusste..
Friskt! Lure på kor mange ganger han har prøvd og feila før an fekk d t:)
På et slikt kast over den avstanden så er det mange faktorer som spiller inn. Tror neppe han hadde klart det samme igjen uten å prøvde et par ganger. Men for all det, utrolig bra kast!
Han drive vel ikkje ss tuning lengre. Han har kjøpt seg inn i den mekonomen plassen der ute. De som og drive med traktor osv. Men kan stikke innom og høre med han.
E det eventuelt lett og få tak i en brukt g60 lader hvis det vise seg at de ikkje holde mål? Ka med trimming te disse? Enkelt og greit og få tak i?
Eg ringte han vertfall ihelgå på tlf nr så SStuning e registrert på. Itillegg stod der på nettsiå før at det va nerlagt, men det står ikkje nå lengre..
Brukt lader e vel ikkje verdens enklaste ting å skaffa, men ikkje så vanskeligt heller. Trimming e lett, porting av lader, gjørs under øvehaling, mindre ladehjul og chip. Kan evt dra an lengre med nye cam. porting av topp, grenrør..
MEN någen så har tlf nr te UMS eller EBB. Sko bremst golfen på torsdag:evil:
sendte mail te tian, og han har sluttet med overhaling a g-ladere. Så det blir nok og bruke frode her på forumet.
51 58 22 62
Mandager og Onsdager mellom kl 9-12.
Greit me motorøvehaling.. Når me trenge stige, å motorane e V16 på 160 liter :D
Finni, toppakningsinfo:
AAZ toppakning, delenummer, tykkelse og hvilken en skal bruke ihht. VAG:
1 hulls (1.53mm) 028 103 383BH
2 hulls (1.57mm) 028 103 383BJ
3 hulls (1.61mm) 028 103 383BK
1 hulls toppakning brukes ved stempelhøyde mellom 0,66 - 0,86mm over sylinder @ TDC
2 hulls toppakning brukes ved stempelhøyde mellom 0,87mm to 0,92mm over sylinder @ TDC
3 hulls toppakning brukes ved stempelhøyde mellom 0,93mm to 1,02mm over sylinder @ TDC
Koste 346DKK hos http://www.hovwdiaudi.dk
Takk Petter, då va det bare å finna ut ka slags som e i min motor...
Ser du lett i forkant av blokkå. Men ska du planslipa og kjøra heftig med trykk og diesel ittepå så e det egentlig likagreit å gå for 3-hulls uansett :)
Blei nok ein goe dag dette.. :) Det e hyggelig når så mange velge å ta turen te lokalet... :) Me va effektive idag :D
hmm ka blei egentlig gjort: klø :;)
Fekk satt bilen på bukker, skifta diff, skifta ledningsnett...nei vent litt, det va ønsketenkning det.. Sko skifta diff, men då va dårr brått mange som måtte gå :P Men alt i alt, kjekke kveld va det :) Fekk skifta hjul på mor mi sin bil då :)
