Når begynner rally imorgen? Finner ikke en dritt på sidene deres :D
Btw, får jeg pakken min idag hvis den var på terminal i stavanger klokka 11 idag? :P
eg tror d e i 1-2tiå d bjynne...
EDIT: Doffer va raskere... så ja kl.2 då:)
Og ja då får du pakken din i dag;)
Noe mer info om rallyet? Kor går det i år?
Pga den store byggeaktiviteten i området har arrangøren KNA Stavanger sett seg nødt til å gjøre om på deler av løypen flere ganger. Her følger en muntlig beskrivelse av traseen slik den er tenkt gjennomført:
Start som tidligere på vei ved bru vis a vis biltilsynet. Etter 100 meter sving venstre inn på sykkelsti. Følg sykkelsti langs foruskanalen, over bru og til endes. Kjør så til venstre for ny runde (evt høyre for mål). Følg vei langs Mechanica, i enden sving høyre og over midtrabatt og bed. Fortsett å følge sykkelsti, og du kommer over en grøft og ut på asfalt igjen, før en nyasfaltert midlertidig sykkelsti vrir seg igjennom terrenget og over til Røynebergveien. Vi skal altså IKKE svinge venstre ut på anleggsområdet der. Følg Røynebergveien som før til endes, forbi sporsluse og inn på grus. Veien svinger 90 grader venstre, over grøften og så 90 grader høyre. Følg så denne veien ca 300 meter og dere kommer inn på Norstone sitt anlegg. Sving 90 grader venstre og følg veien ut av Norstone. Det kan være en omkjøringsvei på grus her, arbeidet er pågående. Fortsett å følge veien, og du kommer til Subsea7 sitt bygg, sving venstre, og så sving 90 grader høyre ved Bjørge ASA sitt nybygg. Følg veien og du kommer ut til bru ved start.
Målgang som før ved trafokiosk, sving høyre ved enden av sykkelsti v/Mechanica.
DET KAN KOMME ENDRINGER, FØLG KJØREORDREN!!
Ja, dokke må komma å sjå alle mann! Petter Hetland stille i Volvo 240!! :D Blir sjefs!
Nesten samme trase som i fjord då altså. Får ta med mini ut en tur! :) med start klokken 14.00
Hvilken? Lysefjorden? :P
Yei, går rett forbi utenfor hos meg i år også :) Kanskje man skal snike seg med? hehe
Haha. Morsomme me e i dag då! ;) Blir det någe skruing på deg denne helgå då doffer?
Det gjør det.. :)
A4 B5, 1.8T OG automatgir, då snakke me potensiell bruktbil fra HELVETE :evil:
Vannlekkasjer, lister så ramle av, rust, abs hjerne så dævve, LMM, N75, girkassehavari, multiknirk, dører så går i vranglås, vinduer så leve sitt eget liv osv. osv. :P
Haha, va det eg tenkte meg ja...
Det gjør det.. :)
Når tid du ska opp?
Når tid du ska opp?
Blir nok etter rallyet imorgen tenker jeg og søndagskvelden :)
tenkte aa gjör eksakt dette.
motor for meg resten vekk og i pressa. sendt han bud naa.
Eg vil ha instrumentet før du hive an i presså :P
alt hva som kan gjöres til penger skal rives ut för. men tror ikke han vil selger bilen saa billig som jeg tilbydde aa gi :)
E vel egentlig ganske OK pris med 20k, felger og dekk e jo nye omtrent, skinninteriøret kan ein jo få ein slant for, 02A kasse og drivaksler e jo snadder deler, VR6 motoren, stylingå får du sikkert solgt på bilforumet osv. osv.
Christopher Juvkam; Slenger ut bilder av det pumpe greiene som vi snakket om på PM. :)
Ja supert.. Det er det jeg skal ha :)
Jeg sender deg PM iløpet av kvelden.. Er på jobb nå..
Okay. Hører fra deg da. : vinke :
