kinesisk funke d åg då:P
Hahaha, isje bare litt heller! :P
Slutt å vær så sinnssykt negativ! Dette må være Norges (kanskje verdens) billigste (korteste, letteste, minst forurensende osv) Phaeton!
de e en serie i tysk tv hvor folk maa holde ut med han fyren i 7 dager uten aa fortelle noen om det. klarer de det, faa de 100 000kr
HELT genialt, men desverre bare paa tysk :(
Kor kan eg få tak i 4x M12 til M10 helicoil?
Har ikke Würth noe likt?
Wurth har noe som heter time sert. Hylser som settes i. Men tror ikkje de går fra m12 te m10
Det blir ikke lett.
M10 har 1,5 i stigning og er som kjent 10mm utvendig.
M12 har 1,75 i stigning og gjengebor 10,30.
Dvs du har bare 0,15mm godstykkelse noen plasser.
Bor opp litt til, og bruk timesert.
Da blir det bra.
Litt stiv pris med tanke på at det ligger rett ved jernbanen... : eek :
Eg syns ikke prisenn var så gale med tanke på størrelsen på huset.
Ingen som har orginal fjærer til en s3 liggende vel?? :P Eu kontrolløren fant knekt fjær venstre bak...
Hiv på senk og godkjenn det heller? ;)
hehe ja helt enig :P Meeen så var det de pengene da :P men hvilke coilovers anbefaler folk til s3 egentlig?
Har komplett, originalt understell liggende hjemme i Førde.. Hvor mye haster det?
Jeg kan få det til stavanger vålerhelga, evt få sendt hvis det haster.
Jeg har dem liggende på Hommersåk om du vil låne dem:) Komplett understell her også...
Starfire RS-R1.0
Starfire hjemmeside
Det er vel ingen som har vært borti dette dekket? har googlet en del uten store resultater. Eneste jeg fant var en tråd her.
Link
OK update on Starfire tires after 2nd leg of PTCC in Subic...these are the same RSR 1.0 that is sold to the public, size 195/55-15.
1st leg I did about 340kms of racing in them. This last leg I did around 200. About 100 kms of that was stormy and wet track conditions. 1 set of tires held up very well after about 550 kms of racing abuse.
One of the racers blew his front tire whilre cornering for no apparent reason so we are still investigating that. Maybe it was a defect or maybe it had been damaged before? I know of brand new Yokohama A048's blowing at BRC during BRC GT race also for no apparent reason so this can happen to expensive racing tires also.
Tread wear rate is faster than average but that really depends on how you drive. Also you can extend the life by rotating. I need to replace mine already. After the tread was down to around 20%, I was still able to improve on my lap times with no overheating in the dry. Last Sunday, after the tread was pretty low already, we raced in a wet track and I was only 4.5 seconds slower. Although I was under- and over-steering already, the tires gave me good warning and I was able to slow and control them easily. The tire gives good feedback when it starts to lose grip so you can react easily. It's less noisy than average but gives good feel. I was able to improve my best lap time by 0.6 sec using a slightly softer set-up suspension.
Tread design works well to prevent hydro-planing, no problem here. In the dry, you don't get that squirmy feeling like when you use other street tires.
This tire will work well with street or sport set-up and drivers that are smooth and early brakers. It does not work well with drivers who like to late-brake hard. The ride is quite nice as its sidewalls are not that stiff, unike AD08 or AD07. Just don't pump up the tire pressure too much in racing, maybe @28psi or less depending. For street, maybe pump up to 32 psi cold.
Good street/track tire of the money.
Høres jo ikke så helt gale ut i forhold til prisen. Men spørsmålet mitt er om de er 100% runde. Jeg kan fint overleve et dekk som ikke er det beste på vått, men ujevnheter i dekkbanen utgår med høye kneløft.
Hvis det e høydekast i dekkå så bare spinne du dei runde ;) Billige dekk e som oftast nettopp det, billige....
Ville heller gått opp et hakk og kjøpt proxes..
Frank: kati ville du henta lyspærene? bare ring meg hvis du vil komme innom på jobben og hente:) Di ligge i S3'en ennå, men satse på at bilen står ute så eg får henta di...
Ringer deg etterpå, skal begynne å funke nå :)
Har finni henta kameraet eller?
Jepp kameraet er hentet:) Skal bort og se om bilen står ute nå, så får jeg henta pærene samt et ekstra feste til kameraet:)
