Skål!!
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk
Ok, ja skjønner litt hva du mener.
Men e det ikkje litt feil tid å begynna på det nå? Du burde jo kjørt med den svarte i sommer åsså begynt på nytt prosjekt til høsten, eller er den hvite du kjøper kjørbar?
Nei, blir ikje kjørbare detta åre den kvide.. :) Men komme til å prioritera å få ann teknisk bra stand først, for deretter å ta karroseri. Sånn at ann kan brugas hvis karroseri sko drøyas.. :P
Klugen sitt super hemmeliga prosjekt? o.O
Men du må jo huske det viktigste! Hvor stor er garasjen?
41m2 men mulighet for å utvide;)
Gratulerer med hus kjøp, må være en herlig følelse :)
Lag tråd! :) Ser det va mye arbeid for å få det opp te dagens standard så du ska ha lykke te :) Bler gudd ittekvert!
Nogen så vet om nogen/firma så glassblåse? Snakk om 4 16" felger. Fengsele bare sandblåse:(
Tor semming glasdvlåse
Men ikke felger ;)
Oki
Sent from my HTC Desire HD A9191 using Tapatalk
Jo takk, med dette markedet er det deilig å kunne ha råd til de tingene mann ønsker:) Og fin følelse å vite hva de neste årene av livet skal brukes til;)
Blir nok tråd etter vært av dette skal du se. Foreligger allerde masse planer, håper vi får råd til alt:)
Gatla, sei fra viss du ska ha gjort noge flisearbeid eller muring. Tar betaling i gamle passat-deler:P
Haha skal ikke se bort fra at du kan få litt å gjøre. Har ikke noe gammelt passat deler liggende, men du er vel gjerne ikke hard å be når det gjelder å få penger til å handle passat deler;)
Hvorfor må de glassblåses å ikke sandblåses?
Stemmer at jeg har mulighet til det:)
Men ikke felger ;)
Og dette stemmer enda bedre;), som regel mye arbeid at det ikke er moro en gang. Er ikke så kult å komme med prisen til folk etter på heller da
VIl ikke sandblåsing spise opp aluminiumen da?
Kan nok klare meg med det også:)
Noen som har gode tips når det gjelder å bytte motor på Passat Syncro? må girkasse og viskosen med ut, eller bare motor? er det lettest å heise den oppover eller demontere fronten og dra den frem?
(har ikke løfrebukk tiljengelig, må takke meg til tak over hodet...)
Viskosen? Du tenker på fordelingskassen. Den sitter festet på girkassen og blokk, ta av fronten, er mye enklere da.
Stemmer:) er det i det hele tatt mulig å bytte motor mens girkassen står i? tenker praktisk men kun motor så trenger vi kansje ikke elefant, er vel bare en 70-80kg den der g60'en..
Eller er enklest å få satt motor med girkasse og alt på to rullejekker/jekketralle å trille det rett ut alt kansje?
Første motorbytte, har med en mekanikerlærling, men han har bare bytta på en civic en gang, og da satt de motoren på pall å løfta opp resten av bilen...
Noen så har prøvd å bytta dynamo på 1,9TDI 130hk uten å demontera vifter og styr?
Fikk ikkje heilt denna bolten ut da den stoppte i vifra 2cm før skruen var ute..
Motor med Girkasse ut er lettest. Easy stuff, mye plass alle veier.
Løs hele fronten (16 skruer :))
