Kan hjelpe deg med pressing av lager eg, men då må du komme til rennesøy. Tåler Fiaskoen det?
Fiaskoen tåle ALT! Hadde faktisk tur te Haugesund med an på nåttår, då va ann fornøyd. Aldri godt så godt ittepå :) Ok, kanon, plinger på en av dagene så ser me :)
Eg hadde kjøpt ein einser til 100k lenge før den der fæla greiå.
Tror eg sterkt hadde vurdert å bruka de 100k på dasspapir heller enn den grp.B bilen.
Men det finnes nok en entusiast som vil ha den og...
Sent from my HTC Vision using Tapatalk
Fisbones (http://www.fishbones.com)
Ska jobba som Project Manager :)
Okei, stiligt, men e vel .no? ;)
Såg Erlend og hadde fått seg nye jobb, og nesten likt tlfnr, så eg tenkte gjerna dåkkår hadde begynt same plassen :)
Någen som vett om det vil påvirke abs`n å lakkere abs kransen på navå?
Fisbones (http://www.fishbones.no)
Spennende produkt.. vet du om det har blitt testet i virkeligheten, eller er det kun på design stadiet enda?
Flere nye sivilbiler i byen om dagen.
RK37213 er også sivilbil. Brun passa stv 140hk tdi.
En tynn lag gjør ikke noe vil jeg tro. Viktig er at det er fortsatt magnetisk nok.
Som eg sa på sms, så ville ikkje eg gjort det. E ett hekkan å bytta disse hvis de ikkje sko virke!
Har blitt testa men e masse testing og utvikling framover og for å få ett endelig ferdig produkt :)
Naar de knekker saa maa man bytte. men alt mulig kan legge seg paa ABS ringene. fett, olje, sand etc.
litt lakk gjör ikke noenting.
Masse folk som har disse i krom.
Det var akkurat dette jeg stusset på, de fleste har disse i krom og det er jo samma greiene. Jeg går nok for å lakkere.
Om der e luft eller lakk mellom sensor å abs ringen så bler vel ikkje magnetismen dårligere?
Går det ikke å bytte bare ABS-ringen uten å bytte nav? mener det er bare noen skruer som holder?, men disse var fastrusta så jeg fikk ikke sjekka på min...
Nei, får ringen står på baksiå å e skrudd fra fremsiå, så navet må av for å få på det nye. Det gamle kan jo kappes i 2 for å ta det av, men hjelper så lite om du skal på med ett nytt
Då er garasjen klar for besøk kl 2000 på lørdag, ta med god drikke og godt humør. Så holder jeg litt digg og litt sprit.
Så ta med litt blande vann..... Har en høge som må forteres. :venner::klapp:
Kun for medlemmer!
Stemmer det, måtte ut å kikke for å forstå hvordan det var... men det er da ikke store jobben likavel å dra ut navet for å evt bytte...
Det må jo presses ut og inn, så ja det er en drit jobb og gjøre...
Å du føkke lagerå når du presse ud navet
Kluge: Du fekk med deg at eg har dørpakninger te deg hvis du ennå trenge! ;)
Oh yes det jor eg :)
Hente de plutseligt
Fikk et lite hint om at å poste her inne kunne være lurt, så jeg prøver her også:
Ikke tilfeldigvis noen i området som har en VAGCOM som kan lånes ref http://forum.vwaudi-club.no/showthread.php?t=235411 ? :) Jeg hadde vært evig takknemlig ettersom bilen nå bare står til pynt hjemme i garasjen (og tar opp plassen der den nye A5en min skal stå i neste uke :P)...
Noen som skal bestille ting fra Gasolin.no?
Dyrt frakt når man bare skal ha ting for 150kr...
Ja, eg finne sikkert noe jeg trenger..
