Den er grei Kjell :-D
Quoter slik at det ikke kan slettes så lett.. hehe
Sent from my HTC Desire HD A9191 using Tapatalk 2
Kossen skifte bilverkstedene hjullager, når delene er montert på bil?
Vi klarte ikke få i hjullagrene med delene av bilen en gang..
På Rally'en? eg har skifta hjullager både forran og bak på min så har så å sei likt hjuloppheng me delane på bilen, dvs måtte nå av me drivakselen...
Brukte slikt Biltema sett.
bilverksteder har enten presse eller hydraulisk mobilt presse (genialt for bakakselforinger etc.).
sitter sikringsringer på. slik at hjullageret blir holdt på plass. mulig den er så rustent at dere ikke oppdaget denne?
Nå stikker jeg 2 uker ifra norge, så kan ikke se på det desverre :(.
- sendt fra telefonen -
Ikke rustent, alt er jo helt nytt ;) Skal ikke av, skal på.. Problemet er at kantene på hjullageret er så tynne at jeg har ikke noe som kan presse lageret nedi. Da må jeg presse på selve lageret og det utgår. Hva bruker de til å presse med, altså ikke presse osv, men hva setter de mellom lageret og pressa?
Brukte du det settet bak? Skal ta en kikk på det.. Har du det liggende forresten?
Om jeg forstår riktig så får du lageret inn litt, men ikke siste cm innfor?
Jeg la det gamle lageret imellom det nye og pressa, men du har kansje ikke gammelt lager.
Har settet liggende ja, pent brukt 2 ganger:D
fra mobilen...
Ja har fått det ene inn , men på slutten må det være nøyaktig mål for å kunne presse det den siste cm.
Har ikke gammelt lager nei, har du?
Alternativt må jeg få laget en kopp i tunggods som er nøyaktig en mm mindre diameter som jeg kan bruke.. 68,2mm Stress!! :P
Mulig det ligger i kassen hjemme enda, men er nesten sikker på at jeg kastet det, kan skjekke når jeg kommer hjem...
Evt kan du kjøpe et lager på biltema, men da koster det 250,- for ett lager du egentlig ikke skal bruke...
fra mobilen...
Ja, men må da finnes en enklere løsning. Men det er jo et alternativ i det minste. Sjekk om du har det gamle du.
Kan få laget en ring til deg jeg når jeg kommer hjem som er akkuratt 68,2mm! ;)
Kanon Stian. Då ska det ordna seg.. :)
Ska forresten få sjekka dine ringer idag eg.. Sende PM :)
Nice! Det hadde eg heilt glemt ut oppi alt kaoset her offshore! ;)
Noen så har ein justeringsnøkkel te justerbart så eg kunne lånt i dag? Vettikkje om alle e like eller om det kun finnes ein pr merke. Men isåfall e det til TA-Technix.
Send ein sms på 415 31 509
Sent from my iPhone using iPhone
Når eg sette AC'en te den laveste temperaturen og det komme kje fullt så kald luft ut.. Kan det ha med lite gass å gjør? E snakk om a6 4b/c5
Har du Ac på an og?:P sikkert lite gass ja
Om der e lokallagstreff i dag ?
klimagreiå då :P vetsje ka eg ska kalla det for någe!
Hvilken søndag er det i dag Fredrik:p
1 søndagen i mnd Lasse : vinke : , men lurte siden det har vært treff på Våler denne helga, å mange av folka er på vei hjem derfra.
På tide. Men skulle heller gjort det med Dekk1. De har værre priser... hehe :D
