Noen som skal ut på fredagen? Tenkte å ta turen ut i stavanger på fredag
Fest me jobb, pleie å havna på byen etter hvert
De har 280 hk originalt. Plus utgaven har vel 310 eller 315.
326..
Spør litt te eg anngående felger! :)
Hvis originalfelg e 6,5x16 med ET40 og ny felg e 8x18 med ET35 så bør vel dette gå greit om en annen? Kor mye mer ut vil 18" felgen stikke kontra 16"? Har ikkje håve te å begynna å regne på dette!
Ninjaedit: Kan det stemme at originalfelg stikker 122,5mm ut fra navet mens 18" felgen vil stikke 136,5mm ut fra navet. Altså 14mm mer enn originalt?
Någen som har prøvd de nye Nankang NS-20 dekkene. Om de e bedre enn NS-2?
6,5 x 25,4 = 165. 165 / 2 = 82,5. 82,5 - 40 = 42,5. Felgen bygger 42,5mm utover / 122,5mm innover
8 x 25,4 = 203. 203 / 2 = 101,5. 101,5 - 35 = 66,5. Felgen bygger 66,5mm utover / 136,5mm innover
Mener dette skal stemme sånn ca.
Du skriver "ut fra navet", dette høres feil ut da en felg normalt bygger INNOVER. Må ha negativt innpress for at felgen skal bygge utover. Men ja, 8" felgen vil ende opp ca 14mm nærmere fjørbeinet ifht 6,5" felgen. Og 8" felgen vil ende opp ca 24mm lengre ut mot skjermen. Så da er det bare å måle. Vil du ha felgen lengre utover mot skjermen, reduserer du bare innpress.
Ang Nankang dekk, så heter det aldri "bedre enn", det heter "mindre dårlige". ;););)(det var bare en sur spøk på en fredags ettermiddag)
Nogen så har erfaring med turtle wax black box kit?
Prøvte det på panseret igår og panseret ble grått:mad:
Sent from my GT-S5690 using Tapatalk 2
Ikke personlig, men he hørt det ska ver ok å bruga.. stod du i solå å gjorde det?
Sent from my HTC Desire HD A9191 using Tapatalk 2
Sto på kvelden i skyggen å motor hadde vert kald ei stond.
Ska inn på mandag å prøva å få pengane tebage hvertfall...
Tebake fra ei uka på Kypros med 35 grader, sol, bading og masse kjekkt med fruen og guttungen, sweet! : smil :
Hørtes rart ud.. Hehe.. skikkelig rengjort? Kå tid på kvelden?
den tingen som me fekk med autofilbladet.. ka e det? :P e ein svart klebrig ting.
Vaska på sjølvasken fyst å så før eg begynte i 8-9 tiå så vaska eg raskt øve me varmt vann...
Brukte klutane å d så va i boksen å fulgte bruksanvisningane.
Gamlå slo ut Akevitten i vasken for hu meinte den var beisk og utgått på datoen:p
Skål!
Akevitt e jo beiskt:p
Eller e d bare eg så blir serverte den dårlige?
Nettop tror all akevitt er beisk: smil :
Kan ver fukt som he gjort det.
Skååål
Å så svinger vi på seileren igjen hey!!
Sent from my GT-I9100
Koffer gjør d lett når du kan gjør d vanskelig? http://www.rimsntires.com/specs.jsp
noen som vil ha tyske skiltplater?
skal kjøpe 2 til meg sjøl i morra.
koster vell 80kr for 2stk med D merke. (betalte 10 euro for 3 år siden)
Stig skal du ha? ST-IG90, ST-IG 23T :)
tror det er maks 8 tegn
finnes forskjellige plater men da koster de kanskje litt mer.
- sendt fra telefonen -
Nei takk, men takk for at spør... :)
Då tar eg sommerferie! God ferie folks :)
Første stopp, Ibiza!
Någen som ska ver med til Wörthersee neste år?
Meg og Finni booke hotell om ca ei uga og det hadde vært kjekt om dar e fleire så ska i frå lokallaget så me konne budd sammen. :) Ja, me kjøre ner. :) Absolutt verdt å få me seg!!!
Er med! Send meg PM med Info etc. :)
Ka priser snakke me om her? Regne med Finni har peiling på sånt som har vert der någen ganger allerede! :)
