jeg kjøpte dekkhengere på biltema..funker fint de også.. men de må jo festes i vegg, og da er jo betongborring ett must :-)
Ja, håper å unngå det... Blir nok en enkel hylle-løsning med to planker som hindrer dekkene fra å rulle.
Trenger et råd her..
Etter å ha blitt behandlet dritt fra snap drive tidligere så er det et verksted jeg holder meg langt vekke fra.
Min far har en 2004 T5 som er bygget til rullestolbil siden han sitter i rullestol. Normalt sett så styrer jeg og duller med den for ham men mens jeg var på ferie så tilbød svogeren min å levere den til EU siden den skulle inn før september.
Som sagt så gjort.. Han leverte den på snapdrive på mariero. Det er en noe spesiell caravelle med elektronisk giring, rullestolheis bak og elektrisk åpning av bagasjeluka bak. Når han leverte den så fikk de beskjed om at de ikke under noen omstendigheter måtte åpne manuelt bak for motoren på bakluka blir ødelagt om de gjør det. Han fikk til svar at "der har vi ingenting å gjøre, det er en EU kontroll bare" Min fars bil er strøken.. kjørt 30000 km bare og det er overhodet ingen problemer med den.. Når han så kommer for å hente den så har de åpnet bak manuelt, knekt hele armen på motoren, levert bilen vekk for å sveise den.. får igjen bilen og da har de skåret motoren på denne bakluka fordi den ikke tåler manuell åpning, kun elektrisk.. Han fikk til svar at det sikkert var sånn når de fikk den og at de ikke kunne gjøre mer.. De skulle forøvrig skifte lyspærer bak der som ikke var ødelagte for å dra seg noen penger til.
Når jeg så kommer hjem ei uke etter så får jeg vite dette og drar rett ned på snap drive. Etter litt fram og tilbake legger de seg flate (var litt småhissig ja) og sier de skal dekke skadene, som forøvrig kommer på en plass mellom 14 og 36000 !!!
Men det som nå skjer er... jeg må kjøre denne bilen fram og tilbake for å få det fikset, få kjerringa til å kjøre meg, vise bilen etc. Samt at min far står uten bil og andre muligheter enn å ta taxi hvis han skal ut noen plass.
Hva mener dere.. jeg vil at møkkaverkstedet snap drive bør kompensere for mitt arbeid med dette.. har nok å gjøre selv om jeg ikke skal ta ansvar for driten dems.
Har som sagt blitt dårlig behandlet der før... senest når jeg stoppa for å høre om de kunne hjelpe meg å skifte ei pære på passaten jeg ikke kom til.. fikk beskjed om 2-300 kroner.. gav dem da beskjed om at jeg hadde kjøpt nye dyre pærer å la dem i førersetet.. når jeg kom å skulle hente den 17 minutt senere så fikk jeg beskjed om å betale 1400 og en sleip tone med "at det koster å drive verksted"I tillegg hadde de tatt pærene som lå i førersetet, lagt dem i passasjersetet og brukt pærer fra dem selv.
Hadde de oppført seg annerledes hadde jeg nok vært mer villig til å hjelpe med å få det ordnet men nå mener jeg at jeg må få kompensert for dette..
Noen forslag/råd?
Vil absolutt påstå at verkstedet kan stilles ansvarlig for den manglende transporten din far har. Det blir litt som at du har krav på låneprodukt eks mobil når dette blir levert inn da dette er regnet som "viktig". Bil for en rullestolbruker rangerer jeg over mobilen for å si det sånn.
Jeg ville tatt kontakt med forbrukerrådet, de finner hvilke lover og regler du kan slå i bordet med (du tar dem selvsagt bare med deg i bakkant, begynn ALLTID med høfflig tone og eskaler når idiotene ikke hører)
Tipper du burde kunne få Snap Drive til å betale taxiregningene til din far.
Det høres jo helt vannvittig ut, under hvilke omstendigheter er det nyttig å åpne ei eletrisk luke manuelt? (ser bortifra at det eletriske ikke virker, da jeg regner med det ikke var årsaken)
Men er det ikke slik at når verkstedet har ødelagt bilen å skal fikse den så har du krav på Leiebil? altså at du setter igen bilen der å de stiller med bil som din far kan bruke i mellomtiden? (regner ikke med de har en rullestolbil tilgjengelig, men det er vel ikke ditt problem?)
Tviler på at du kommer noen vei med kompensasjon for ditt ekstraarbed med dette, er da "normal praksis" at kunden kjører bilen til verksted og henter den etterpå.
Andgående de pærene dine så har dem ikke lov å ta betalt mer enn 20%? over anslaget, men du må altid få det på papir. at det koster å drive verksted var vel ikke noe dem fant ut i løpet av de 17 minuttene?
Ja men greia her er at de har ødelagt den og de klarer ikke fikse den så jeg må sette den på et spesialverksted for slike ting., regner med at jeg totalt må bruke ca 10 timer på dette.
For å spesifisere. Vi gav beskjed til kundebehandleren at bakluka ikke måtte åpnes, han sa det ikke var nødvendig men tydeligvis har han inkjevetta mekanikeren gjort det med såpass kraft at han faktisk knakk metallarmen.
Og jeg må jo legge mye arbeid ned i det.
Måtte ned på snapdrive, dra ut til reptek å snakke med dem om det. Nå må jeg hente bilen til min far for så å dra ut å vise skadene før jeg avtaler en tid med dem for å fikse dette. I tillegg må jeg drasse med kjerring og unger for å få levert og henta bilen siden det ikke er gangavstand hjem til meg.
Reptek som driver med rullestolbiler er forøvrig de mest fantastiske folka jeg har vært borti.. Håper allikevel ingen av dere trenger å ha noe med dem å gjøre
Noen som har en henger til låns? Skal bare hente en motor i Egersund.
Den som stå her hjemmer er full med hageavfall :(.
Du vil jo slippe en kjøretur ved å la bilen stå hos reptek mellom sjekk og reperasjon. Den er vel ikke brukbar for din far slik den er nå uansett.
Men jeg ville som sagt kontakte forbrukerrådet, de vil nok ganske enkelt svare på hvilke rettigheter du har. Jeg tenker at reperasjon (selvsagt) samt taxi for din far slik at han kan fortsette som om han hadde hatt bilen. Hvordan det blir med din innsats er jeg litt usikker, når det gjelder elektronikk, så pleier dette å gå ca opp i opp med noe anna (tror det er renter for tapt brukstid elns...)
bilen er brukbar for min far om jeg kjører ham.. Han vil ikke ta taxi pga diverse årsaker forbundet med sykdommen sin
Det blir jo litt feil at du skal kjøre rundt på han. Det er vel hele poenget med bilen at han skal være uavhenging.. At han ikke ønsker å bruke taxi synes jeg ikke snap drive kan klandres for å ikke ha noe bedre alternativ.
i alle tilfeller så ble de fortalt at de ikke skulle gjøre det, men gjorde det allikevel.. At de ikke vil stille opp å ordne opp tinga men setter ansvaret for å ordne det på oss bør de kompensere for.. skal mine timer være mindre verdt enn verkstedtimene dems?
VR6 reserve motor?
Gralla med seier for norge i håndba: vinke :ll
Ikkje for å vêr drittsekk, men kem fylle med på ol???
Du vet Stig, sport lukte eksos, mens idrett lukte svette :P
Heheheh
Skål!!
Heheheh
Skål!!
Skål sitter nå i callahonda og slapper av. 28 grader nå ! Vi snakkes!
Ja minst 50hk! hehe tror ikke det er noe mereffekt. Heller mindre :D.
Er storfornøyd. Må bare bestille 3" til 2x 2,5" fra mekonomen. Sånn at jeg kan lage stusser :).
Akkurat nå er det bare 3" rett ut under fanger. Ser ikke ut...
Da havner dette innlegget i en mer relevant tråd:
Oppfordrer alle i Rogaland til å ta turen innom Fjordsteam i Stavanger denne helga. Der kan man beundre Andholmen (kjent fra bl.a. Shetlandstrafikken) og ikke minst Jøsenfjord med Wichmann 4L i kjelleren. Sistnevnte får dessverre ikke gå for egen maskin pga. utløpte sertifikater, men den var god nok til å gå hjem fra Nederland for egen (fornøyelige) maskin. De av oss som har hørt maksinen i Barodd II (tidligere gått som blåturbåt i Oslo og som nå ligger til restaurering på Hundvåg) så lager 70 HK Wichmannen L'en en fanatastisk lyd: ja :. Jøsenfjord sin maskin har samme borring og slag, bare at den har fire slike sylindre: smil :.
Her litt fra gralen. Som man ser blir det en del fyrlamper og støtstenger å holde styr på: smil :. Legg merke til de to laaaange Bauer-smøreapparatene (de to "messingkassene" med støtstenger midt på). Litt annen dimensjon på dette en på Sabb type B'en jeg har i kjelleren (som til tross for sine i denne sammenhengen usle 5 HK har så tungt veivparti at jeg alene så vidt greier å flytte på enheten veiv og svinghjul alene).
Hadde det ikke vært for at vi har nok å gjøre her i Skien i sommer hadde vi glatt lagt turen til svigerfars hus i Lyngdal og derfra tatt en helgetur til Stavanger, så kunne jeg sett og hørt på gamle fartøy og så kunne vi begge sett på gammle hus også:).
Lefdal.com selger kulegriller på rød dag tilbudet idag til 9 kroner stykket.. Kjøpte 8 jeg for 147 kroner inkl frakt :rock
Hvem er det med VR6 Jettaen på røde skilt? Jeg har jo ikke en smule mulighet å kjøre ifra han... hehe. Men var gøy!
Denne:
Var ute å på reve og kjørte i dag. Husker ikke navnet på fyren. Gikk rimelig godt, og veldig fin lyd i den. Mener han sa at den var original men med kvassere kammer.
Her er ett av Torgeir i Seaten sin. Alle kan ha det gøy på bane. Samme hvilken bil man har! :)
Begynte og lure på hvilket maskineri det kunne være i Passaten siden den gikk ganske greit, så såg eg klubbplatene og skjønte det måtte vær deg Sören ;) Det var 2.8 du hadde? :)
