Någen som skal til Rogaland bildeler i løbe av ugå?
Någen så vett kor eg kan levera ein felg med liden kantskade for å få fiksa an? Felgfix svare verken på mail eller telefon.
Rykande fersk 2,5" downpipe te Passaten, glemte visst å montera DPF og kat ;)
C076A62A-DCE0-4DC4-858B-06681F342B79-435
Kor stor e skaden, he du bilde av det?
Ser bra ut Mr. Lønning! Ska bli morsomt å se hvilke tall du egentlig får ut av den brummeren din og hvordan registeret blir.
Fortsatt original GTC1244VZ turbo, så blir nok ikkje noe ræserbil uansett, men godt å bli kvitt søppelbøttå!
Det har eg ;) Vore borti ein kant tydeligvis eingong, for eg merka d ikkje før eg skifta t vinter. Isje større enn ca. 1 cm lang. Men irriterende nok uansett når de er bare någen månder gamle :P
det er jo ikke svindyre felger . du har ikke bare vudert å handle ein ny så kan du ha den andre i reserve. plutselig går de ut av salg å då kan det være greit å ha ein ekstra i tilfelle du skulle knuse ein på ett senere tidspunkt.
D konne eg og gjort om eg sko beholdt bilen, men den ska vekk veldig snart :P
Eg suns d burde ver 0-90 regler for hvilke felt en ska få lov te å velga ved påkjørselen av motorveien fra Stavanger. Eg forstår ikje koffår de som knapt nok komme seg opp i 90 te første avkjørsel ligge i venstrefelte!!!
Btw, någen som vett koss høyre spelplatå e festa? An henge kun i festene i toppen per nå...
Speile e klipsa, trykk rett inn.
Ang bila som ligge i venstrefelte. Me bur i norge, nordmenn e domme når det komme til bil for me e vant til 1 felt øve alt, så me kan ikje kjøra bil. Einaste som kan kjøra e dei som he vært ein tur ner i europa eller ng.
Nei, ekje klips. D e selve speile som e lause, når eg vippe d fram. Ser eg plastdekselse bak... :S
Snakke me dekselet eller glasset?
selve speilglasse, henge laust. Kun festa i toppen, kan dra d ut nere og då e d et plaststykke bak (sama form som speilglasse), men ska sjekka ein gang te om d e snakk om klips, men har flere ganger prøvd å dytta d inn uten at d har endra någe.
Ah, okei.. Då e det selve glasspladå som e løsna i frå dekselet som feste det til speilet. Prøv å vipp ut heile speilet m/ dekselet som egentlig ska ver festa til glasset og så kan du jo lima det. Anbefale sånne finne brekkverktøy til deksla for å ikje knusa glasse.
eg løfta d litt for å sjekka om d va någen klips der, sidde nå me speile i hånnå! :D E d någe spess lim som burde brugas, tenke i forhold overføringa av varmen.
Ring meg på 95803585. :)
Asfalt rett før frostå 2015, lapping, fiksing og reparering av telehiv 2016 og klar te bruk 2017 ;) lov å håpa at det blir ferdg ein gang ihvertfall, samma korti - eg stille te start! : ja :
Hallais jenter!
MÅÅ bare tipsa dåkkår om denne fantastiske garn butikken eg leste om på kvinneguiden:
http://www.garnstudio.com
Myyye kjekt te fantastiske priser!! Trykk liker på FEISBOKK å få DAGLIGE oppdateringer med nyheter om spennende produkter dåkkår kan laga heilt sjøl!
