Jepp! På tide å få VR6Ten ferdig, selge bilen og kjøpe en GT-R!!!
Har jo ikke skilter en gang og ratt på feil side :P
Ja eg vett der va fest i går, men då blir det isje noge treff på kvadrat i dag altså
Blir treff for dei som vil ha ng junk i seg. :) i går var jo bare bonus. Komme eg hvis eg he komt heim.
Å fy faen i helvete!
Gje meg ett nakkaskudd!!!!!!
Hvis det er noen som er intressert i mekkelokale så send meg en PM! :)
Hei. Kjøpte meg en Audi A4 1.8tq sedan i helga. I den forbindelse har jeg kjøpt noen supersport coilovers av en i klubben oppe i nord en plass. Tenkte å prøve å montere dette selv, og jeg har sjekket ut diverse "How to" på forumer. Så spørsmålet mitt er om dette er så rett frem som det ser ut til? Takk for svar!
Hvilken årsmodell? Bytte coilovers pleier og være relativ grei skruing. Kan være litt knotete og få til og enkelte bolter som henger litt godt fast, men utenom det så går det som regel greit... Ett tips kan være og løfte bilen opp på begge sidene hvis du ikke har tilgang til bukk (begge fremhjulene f.eks)
Sorry, glemte å si at det er en 1996 modell. Takk for svar og tips. Bilen det er snakk om ble EU-godkjent 15/10-2013, men demperene bak holder så vidt bilen oppe og gynger så bare det. Virker litt merkelig. Vet du hvor mye verksteder tar for en slik reperasjon i tilfelle det skulle skjære seg helt? :P
Aner ikke hva de kan ta for det, men det går fort en 2-3 timer på verksted, og når timeprisen ligger rundt 1000 lappen så sier det seg selv at det er verdt og prøve selv.
Men A4 B5 er ikke så veldig vanskelig. Er en bolt som holder fast de 2 små stagene øverst som kan være litt problematisk og få ut. Kan kanskje være lurt og ha 2 stk av disse liggende i tilfelle du må ødelegge de for og få de ut! ;)
Nye bolter i alle armene så er du safe og kan kappe det som er rusta fast.
Takk for tips. Skal kjøpe inn noen bolter i reserve. Ser de melder snø på torsdag og fredag så det kan bli gøy med quattro fremover :)
Et lite tips der er og demontere de to armene bak på dempertårnet istedenfor for i multilink koblingen.
MYE lettere å skru de ut, har gjort det på min B6 og B7. Klarte ikke å skru ut multilinken :)
Nytt topplager og kan være greit å bytte når du først har det nede.
Gled deg til quattro i vinter ja :)
Polo 03/04 modell 1,2 65hk bensin, bensinfilter. Kos vet eg om det e trykkregulator på filteret?
Du ser på det!
Evt lesa om du kan tyda noge skrift på d..
Så eg må ha bilen å legga meg onna? Ohhhfff. Ingen så vet om det e me eller uden her te lands eller ka aent som avgjør det for biltypen
Helt ærlig viste jeg ikke en gang at det var noe trykkregulator på bensinfilteret. Hvorfor skal det være TR der?
Va sikkert ikkje plass onna panseret, det e jo en polo. : smil :
Er to typer fra bosch på seekparts og meca. Med og uten..
Ikje någe mobbing av polo takk!! :P
