haha.. va d den ja.. Suns d va så lenge siå at denne bilen va litt for ny te å ver same..
Någen som har et par 5x100 vinterfelger som passe te polo eg konne lånt litt? Bilen ska på EU-kontroll og eg misstenke at de vinterhjulå som står på e for små og jør bilen for lav (også e d meldt minusgrader så eg kan ikje bruka sommerfelgene)
Eg har med piggdekk, varierande grad av piggar men sikkert godkjente. Ska ut på lokalet i dag 195/65-15 dekk
Supert! :) Då må eg få bestilt time hos BT. E du der ute lenge?
Polo og Golf har forskjellige dekkstørrelser, passer ikke.
EU hos BT!? Why?
BT har ikkje EU godkjenning lenger, ka e orig dekkdim på poloen? E på lokale fra 16:30-22:00 ca (minus matpause eventuelt :P)
Den han har kjører 195-205/40 på 17" så mye jeg vett om.
Ikje EU hos BT, men godkjenning av senk ;) 165/70/14 e original, 195/65/15 blir kanskje litt stort.. :P
Har dekkstørrelse någe å sei ihht firehjulskontroll og lysjustering?
.. eller spurt på ein aen måte, skrives det ner någen plass ka dekk som står på når dette blir jort? Går ut ifra at BT ikje har ledig time me d fysta, har jo sommerhjul i fornuftig størrelse (minusgradene vare nå ikje så lenge...)
Det er jo ikke ulovlig å sette på sommer dekk for ein dag så lenge føret tillater det.:)
Sålenge der e mer enn 3mm mønsterdybde så e d lovlikt å kjøra på sommardekk sjøl om der e minusgrader. Om det e lurt kan og har blitt diskutert i d langa og det breia, men biltilsynet kan ikkje nekta å godkjenna senk eller gi deg mangellapp på det.
Bare å kjøra som bestefar så komme du trygt fram;-)
Håpte nå at kuldegradene sko gi seg (hvis de i d heile tatt komme som YR påstår) te når eg sko te BT sånn at sommerhjul ikje va någe problem :)
Då kan eg ta EU, firehjulskontroll og lysjustering på vinterhjul fyst, bytta te sommerhjul før visning hos BT og tebage igjen :)
Hadde det ikkje vært greit å handla vinterdekk te bilen sånn i tilfelle vinter? :P
Eg har jo vinterfelger :D De e bare litt for små te at eg tror høyden på bilen blir godkjent hos BT.. Gått litt mye penger te passaten i det siste, så litt lav komfort og måtta kjørta skeivt på fartsputene må madammen tåla :P
Se på vinterdekkå ka så e maks lufttrykk og fyll dei opp te det så ska du se at bilen blir litt høgare ;)
D står vel i Tuv papirene kor lav an kan ver eller e d kun avstand mellom nav og hjulbul elns?
Hvorfor har du på dekk som er så mye lavere enn originalt? Du har jo ikke lov og endre rulleomkrets med mer enn 5%, og det utgjør ikke så mye på høyden av ett dekk. Så hvis de er mye lavere så er jo heller ikke de dekkene godkjente...
Er ikke lenge før de bestemmer seg for å raide diverse ISPer for å medvirke til terrorisme og deling av ulovlig materiale nå. : rolleyes
Det som følgte med poloen, om de har voldsomt stor forskjell i høye har jeg ikke sjekket, men med originale sommerhjul på jernfelg, samt 17" sommerdekkene så klarer bilen fint å kjøre over fartsputer uten problem (kan holde ganske høy fart også, selv om komforten ikke akkurat blir noe å skryte av). Med vinterhjulene må du legge deg på siden for å ikke skrape borte, uansett fart.. Vil tro de er lovlige, men at de ligger under original dim (men innen 5%).
Mange biler skraper fartsputene i orginalhøyde, så at du skraper betyr ikke at bilen er for lav;-)
Sålenge senken er innenfor på papiret og hjula er innenfor -+5%, så kan de ikke si noe, de måler normalt ikke bakkeklaring lenger...
Joda, det stemmer det. Men når den ikke gjør det på sommerhjula, så er det ikke noe tvil om at vinterhjulene har lavere rulleomkrets. Hvis de ikke bryr seg om bakkehøyde er det uansett ikke noe problem. EU, firehjul og lysjustering på tirsdag også venter jeg på time hos BT.
Kan faktisk vær akkurat lik rulleomkrets på sommer og vinterdekk, men vinterdekkå har høgare profil og då synke bilen mer på dekkå og blir lavere i lave hastigheter. Akkurat likt med Passaten min, subbe på bussputer med vinterdekk, god klaring på sommerdekk, prikk lik rulleomkrets. Som eg sa over her så hjelpe det å fylla MASSE luft i vinterdekkå for å "løfta" bilen men anbefale ikkje å kjøra med det for lenge for det gir dårligare grep
