Sweet! Låna?
Någen som har tips te pumpa for å bytta girolja med?
Klart du kan låna :) e det ikkje bare å ta ut ein tappeplugg når du ska bytta giroljå?
Jo :)
Fysst påfyllingen, så tappe pluggen.
Så få olja fra flaskå inn i hålet. Kan ver ein utfordring:
Pluss diffen bak:
var ikke godt å bruke den pumpa jeg hadde iallefall.. :P tok si tid igår
Se om det ikke er en som er litt mer egna til formålet å få kjøpt ja
Får du ut alt driten med pumpe då? Skeptisk!
Eller er det pumpe for å få på olje du meine?
Kun påfylling. Tappepluggen tar seg av å tømma driten
Då sleppe eg tjuvlåna penispumpå te Robin igjen ja :D
Kjedeligt, va god smøring i an sist du låntan :P
Då har eg rydda i mailboksen min, fra øve 400 mailer (ca 100 uleste) te null. Halvparten sletta, resten lagt i passende mapper. Noen inkl automagisk regel.
EDIT: Burde ganske vurdera å jør d på de to jobbmailene og...
Nogen flinke snekkere her så vil ha nye jobb?
Sedde du någe krav te kunnskap, erfaring og utdanning?
Når me først er inne på ledige stillinger så trenge me ein industrimekaniker/maskinoperatør. Eller ein som e flink med dreiebenk! Send meg ein PM om du e intressert.
Di skreiv vel i annonsen at di søke faglert norsk snekker med øye for detaljer, så ja, der e litt krav så stilles, erfaring kan nok kompansere for manglende utdanning som de ofte sier...
Hvilken smartipants var det som fant ut at bakbremsene skulle festes med ubracoskruer som var laget av smør?!?!?
Fikk du de av?
Nope! :P Hadde ikje någen reserve, så me ga opp mens de ennå satt fast. Bilen e på etterkontroll, så eg har sport om de gidde å bytta de te någe som tåle å bli skrudd på..
Måtte ofra eine hjulbolten mens me tok av dekke og.. Den blei te slutt et me ein 16mm pipa..
Husk når man strame så ska man egentlig bare bruga håndmakt. 120nm sånn ca
Jepp, d blei jort på dekkbutikken når jeg fekk dekk på felgene. Tenkte ikje så mye øve d der og då : P E jort me håndmakt nå, og blir stort sett bare jort me håndmakt....
Någen som tilfeldigvis har ein bolt som passe passaten min ligganes? :P
Eventuelt så he gjerne eg ein liggande.. send meg ein pm i mårå så kan eg sjekka hvis du vil. :)
