Og me barnesede i! : rock :
Komt deg heim igjen?
Jau, heima bittelitt nå og så t aberdeen ein liden tur neste uga trur eg. :)
Dumt spørsmål; Noen som trenger/vil ha 3 stk nye ubrukte bremseklosser bak til en Passat 3bg 4motion (ikke prøvemontert engang)? Går i søppla om ingen vil ha. Gratis!
Skal til Sandnes/Stavanger i morgen, lørdag 19.10. Kan ta med da.
Jatakk
Du er obs på at det mangler 1 stk kloss (forb%&¤/(ede posten!!!!!)? Tar de med i morgen da. Er rundt Sandnes Kulturhus ca 12.30. Komme å hente?
Edit; Fant ut at jeg har faktisk 7 stk klosser, da ble det vel plutselig mer interesangt. Er noen klosser jeg fikk av en kar, han hadde solgt bilen de var kjøpt til. Har også et sett som iflg esken passer til Golf, Passat, Corrado ++. Remsa 0134.50 står det på esken, men om esken stemmer med innhold er uvvist.
Gidder ikke ha det liggende å samle støv, og har nye bremser på Passaten.
Ok, den er god. :) 5min unna meg så bare ring når du nærmer deg
Tar med alt sammen jeg da, tror muligens du kan nytte klossene på Golfen?
Sender du nr ditt på en pm, usikker på om jeg har det enda etter tlf-bytte. : rolleyes
Nogen så har tips t kor eg kan kjøpa gode borr?
D besta tools hadde på lager klarte å laga merke i stålet før ann ga seg...
Eksosmanifoil du Ska borra i ? Då må du bruka skikkelig hardmetallbor regn med 100kr + for 1stk skikkelige
Ikkje støypegods nei, du kjenne kansje igen denne:
Ska modifiserast for å få lågare tomgang og samtidig mer diesel på topp på mTdi bygg;-)
Kjenner faktisk ikke igjen delen du har på bilde. Er det noe inni pumpa ?
5 poeng til hr. Lønning, for å både vite hva det er og i tilleg ha et norsk navn på den:-P
Den må modifiseres for å få større utslag, nå må vi velge mellom effekt eller tomgang. Og det resulterer i tomgang på ca 2000 rpm...
Meen, nytt borr er bestilt! Titanbelagt til 125,-+moms. Satser på at det vil fungere...
Bore du for hånd eller bruke du søylemaskin? Husk at hastighet og kjøling e og veldig viktig på så harde metaller!
Brukte søylemaskin, men det var ikke sjangs.
Løsningen var å bruke dreiebenken... vet ikke om det er at vi får mer press på, eller noe med hastigheten. men det funka hvertfall:)
Er vaskehallen på Statoil Forus børsteløs?
Vi har fått gratis bilvask på jobb pga noe støv i garasjen, men jeg kommer ikke til å bruke den hvis det er børster.
Da kan du like så godt la være hvis du ikke vil bruke børster. Børsteløs funker ikke i det hele tatt! ;)
Funker til å få vekk støv som han vil. :)
Det er vell også det at NCC skal få en høyere regning :P
Men er det børster på den eller ikke?
