Ein rødhårte unge kossen då?
Tenkte mer på kass firma? Og nei, eg kjenne ingen så hette Kim så legge om dekk : dum :
Alltid dekkbuttikken. di er ikke vanskelige med å legga på alt for smale dekk:). kan hende du ikke får kvitering på jobben , men det er nok litt for å sikra seg vi det skulle sje någe.
Ka e dår någen veldige risk me å kjøra på dekk me strekk?
Dei ska ha 800,- for å legga på dekk når eg e der : dum :
Spør kor strekkt det e, men kjøre du med galstrekk så e det alltids ein risk for at dekket ikkje har nok støtte og du rive det av kantene det ligge på sånn at dekket går tebake te normalfasong midt på felgen uten trykk...
Liten urquattro update:
Fekk siste regning fra dieselkortet mitt i går på Wörthersee turen så då klokka det inn dieselpenger fra Finni med ein gong han fekk "regning" (takk Finni! : vinke :)
Så nå e ein vakumbryter bestilt fra Sverige (gamle gikk i oppløsning) og ventilstyringer bestillt fra USA. Når delene e komt så har eg alt eg trenge te toppen te urquattroen. Då blir an levert inn te planing, sliping av ventiler og ventilseter samt bytte av ventilstyringene. Får håpa det ikkje e alt for lang ventetid.
Har og sendt bestilling på ein sånn kjekk sak:
Crank Nose Friction Shim
Got problem with broken key on the lower timing belt gear?
Here is the solution:
For all 5cyl 10v/20v engine's
Installed between crank nose and crank pulley
Only 0.1mm thick
The surface on this shim contains a special nickel/diamond coating
The friction from this installed shim holds the
pulley in place.
Billig forsikring :)
Beskrivelse
Bilen er litt bygged opp for ungdommer..
håper dåkke har noen intersert i den bilen.
godt brukt bil kjempe bra, ingen rust eu godtkjent, nye felg, passer for undgommer garenter bra bil for lang reise.vis du lure på noen kan du ringer.
Tror du får lavere renter på an hvis du kun kjøre langkjøring me an åg.. God an ska heilt te Klepp : smil :
Siva Ruban Vellupillay sa eg va nommer 2 i køen! Va så faen d då
Gratulere Juvi me nye bil.
http://www.finn.no/finn/car/object?finnkode=18101305
Ga visst opp å fiksa golfen å handla seg nytt leketøy i stede.
Se der ja ein forektige bil:tilber:
Haaahaaaaaaaa!
Det der hadde nok ikkje vært så dumt, møje bedre enn det helvettes vag greine..SATAN eg e leie av disse bilane som dårr ALLTID ska verr någe helvette med....nei, lenge leve toyota! :P
Har nå montert alt og det kan se ud som eg må av med kassen igjen, då eg ikkje får løst ud clucthen,
kan virka som den pinnen inne i kassen har falt ud, pga clutchwiren va rimelig enkel å montera og virke nå som den e 2 cm for lange.. clutchen returnere ikkje heller pga av dette...så då e eg i øyeblikket liga langt som eg va for ein måned siden... Litt rart igrunnen då den pinnen inne i kassen e 3 - 4mm tykk og liga lang som heile kassen...kan ikkje huska å ha sett ein sånn någen plass..
Men eg får se litt te på det idag før eg hive bilen på dyngå å tar fly hjem for å handla meg ein BMW og aldri drar på langkjøring med ein av mine biler igjen....satan så kostbare konsert eg drog på for snart ein måned siden..! : bh :
Ka farsken, e du våken nu?
Ja, får jo faen ikke sove pga den jævla bilen! :)
Hvor mye skal du ha for den Renaulten? :D:D
Ja, den hadde du kledd... : haha :
hehe... Alt kler den smukke.. :P Den sviver hvertfall, og ryker den er det vel bare å bytte strikk.. :D
Tror du må bytte mer en strikken på den der az...
Ikke int. i en rusten 95 Passat TDK da, vet om en sånn som står borti gata her.
haha, hva koster den?
Hvis den er billigere enn flybilletten er den solgt :D:D
Rett før jeg kjøper Leader nå :P hehe..
Er veldig skummelt med slike svake øyeblikk jeg har nå om dagen, sånn gi faen i økonomien holdning....har opplevd det før,
sliter enda med det...hehe
Kommer an på hvor god jeg er å prute... :P
Under 5 lapper.
Under 5 lapper.
hehe... :D Begynne å bli en fin liten bil kolleksjon i gården din etterhvert... :)
Nok et bevis på at det ikke holder med bare et par VAG... :P
Ah, Transporteren min er et smykke... Har aldri svikta meg... :)
Amen.. :D
Hvis du kjeder deg så kan vi jo dra opp på Vaerste, har nok av pakker som skal opp på hemsen... :P
hehe...jupp kjeder meg, skal sjekke med tilgangen på bil... :)
Edit: Her sover jo selvfølgelig alle.. : gb :
E du på jobb elle siden du kjede deg nå?
Nei, tipper han sitter på østlandet jeg.. Hehe..
Han er her på Vaerste...
